  Engineering Base
  Sortierreihenfolge Blattindex
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Sortierreihenfolge Blattindex (1817 mal gelesen)
Netz2001
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Netz2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Netz2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie man die Reihenfolge meiner Zeichnungen im Blattindex beeinflussen kann?
Die Reihenfolge im Explorer habe ich über das Attribut Position festgelegt. Im Blattindex wird leider alpabethisch sortiert. Kann man das irgendwie beeinflussen?
Netz2001
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netz2001 10 Unities + Antwort hilfreich
ja so ganz einfach ist das nicht, aber da gibt es einen Trick, Es gibt im EB eine Möglichkeit (mittels sogenannter Formel-Attribute) sich spezielle Datenfelder zu erzeugen. In diesem Fall könnte man sich ein Attribut am Blatt erstellen, was sich von der Zeichnung die Position holt. Dann kann man in dem Blattindex nach Position Zeichnung und Blattindex sortieren.
Dazu ein neues Attribut, z.B. "Pos v. Zeichnung" anlegen und bei "Formel" folgendes eingeben: Ut401;A261; (siehe Bild)
Dann dieses neue Attribut in das Arbeitsblatt "Blattindex" mit einblenden und dann danach sortieren.
(Dieses Formelattribut wird allerdings erst wirksam nach einem Neustart von EB)
Okay!
Grüße aus Hannover
Max M.
Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert bestens
Gruß aus Vechta
Netz2001
