  Engineering Base
  automatische Blattnummerierung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  automatische Blattnummerierung (1517 mal gelesen)
Netz2001
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Netz2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Netz2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benutzt hier jemand die automatische Blattnummerierung?
Ich habe in V6.0.1 das Problem, das die automatische Blattnummerierung nicht mehr funktioniert, sobald der Name der einzufügende Vorlage geändert wurde.
Netz2001
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 01. Dez. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netz2001 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man einem Blatt in den Vorlagen einen Namen vergibt, so wird dieses Attribut auf "manuell" gesetzt. Dies hat zur Folge, dass Automatismen (wie z.B. das autom. Blattnummerieren) keine Berechtigungen mehr haben dieses Feld zu beschreiben. Einfach rechte Maustaste auf das Feld, Eigenschaften anklicken und das Häkchen bei "Manuelle Eingabe" rausnehmen.
Also immer darauf achten, dass das Attribut nicht auf "Manuelle Eingabe" steht, dann klappt's auch mit dem automatischen Blattnummerieren wieder.
Okay!
Grüße aus Hannover
Max M.
Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hat super funktioniert
