  Engineering Base
  Arbeitsblatt in ASCI exportieren
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Arbeitsblatt in ASCI exportieren (903 mal gelesen)
jerod
Sehen Sie sich das Profil von jerod an!   Senden Sie eine Private Message an jerod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jerod
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatt jemand Idee wie soll Arbeitsblatt in Asci exportiern, bzw wie soll richtig VBA code sein zum Arbeitsblatt, zeile nach zeile auslesen.
Jarda
MakroMax
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von MakroMax an!   Senden Sie eine Private Message an MakroMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MakroMax
erstellt am: 01. Dez. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jerod 10 Unities + Antwort hilfreich
eine direkte Funktion um z.B. CSV Dateien zu erzeugen gibt es nicht. Aber über den Umweg Excel könnte dies ohne eigene Implementierung gelöst werden.
Also als Excel exportieren:
call oWorksheet.Export(aucWSExportXLS,"Dateiname.xls")
Dann über Excel diese Datei öffnen und als CSV speichern.
Alternativ wäre eine eigene Implementierung über eine Schleife.
for lRow = 1 to oWorksheet.RowCount
wert = oWorksheet.GetValue(lRow,lZeile)
'wert kann nun in die Datei geschrieben werden
'z.B. über Put #1, wert
next
jerod
erstellt am: 01. Dez. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MakroMax.
danke für antworth. Zurzeit spiele ich es mit Excel und dann mit macros wurden datein in eine txt datei umkonwertieren.
Die alternative ist zu Arbeitsblatt in EB? Kannst du mir noch bitte schreiben wie soll ich richtig datentyp zu oWorksheet und lRow definieren.
MakroMax
Consultant
erstellt am: 01. Dez. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jerod 10 Unities + Antwort hilfreich
Das oWorksheet ist das Arbeitsblatt. Hier sollte die VBA Hilfe aus EB alle nötigen Infos liefern.
Also Arbeitsblatt öffnen mit
set oWorksheet = oStartObjekt.OpenWorkSheet("Arbeitsblattname") ' oder mit
OpenWorksheetDirect arbeiten.
dann den schon beschriebenen Code verwenden.
jerod
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke..hatte supper geklapt.
Jarda
