  Engineering Base
  EB 6.0.1 startet nicht mehr (Visio)
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  EB 6.0.1 startet nicht mehr (Visio) (2656 mal gelesen)
Netz2001
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Netz2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Netz2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herrn,
mein EB 6.0.1 startet von gestern auf heute nicht mehr (siehe Screenshot). Kennt jemand diesen Fehler?
>> Start Engineering Base: 6.0.1.15 at 26.11.2010 7:49:13
>> USER : 'BokopD' on 'EE-DB-A', ADMIN:False UL:1
>> SYS : Microsoft Windows 7 Professional (Version 6.1.7600) 2 Processor Intel 5898 Organisation =
>> MEMORY: phys.avail.: 1841/2941 MB virt.avail.: 1898/2047 MB
>> DISK : space avail. on C: 100980/139725 MB
>> EB_SRV: <inproc>
>> LIC : HASP HL Net = 283743654 Loaded modules = 1002 1004 1012 1013 1014 1017 1018 1023 1024 1025 1032 1040 1044 1052 1054 1058 1081
>> DB_SRV: 'SQL2\SQL2,1433' DB_N:'WEDA_EB' DB_V:16.5 CI:'BokopD_ee-db-a' EBSrvUser:'BokopD' DBMS:'10.50.1702.0 (RTM, Standard Edition (64-bit), Latin1_General_100_CI_AS)' OLEDB:'02.70'
>> DB_SRV: ACTIVE SOLUTION: Electrical (11); Instrumentation (12); Fluid (17)
>> SPID : S1=79 S2=80 FL=81
>> VISIO : Version 12.0.6535, Language 1031
>> VISIO : Found 81 AddOns - List details with TraceView 44,3
>> 11/26/10 07:49:27 Standard Systemerror (Cat 1) - CAucPlanManager::Connect() => m_spIAucVisioLink->Start()! Scope 44, Hr 80010105, File .\AucPlanManager.cpp, Row 570
>> Failed to init EngineeringBase!
>> End Engineering Base: 6.0.1.15 at 26.11.2010 7:50.41 - Runtime: 0:1.28
>> 11/26/10 07:51:03 Standard Systemwarning (Cat 2) - Visio has not been terminated within 15 seconds Scope 0, Hr 0, File , Function (null)
>> DeInitApplServer on 'EE-DB-A'
Im Windows Anwendungs-Protokoll steht:
Protokollname: Application
Quelle: Application Error
Datum: 26.11.2010 07:56:13
Ereignis-ID: 1000
Aufgabenkategorie:(100)
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: EE-DB-A.weda.de
Beschreibung:
Name der fehlerhaften Anwendung: VISIO.EXE, Version: 12.0.6529.5000, Zeitstempel: 0x4b6a47b1
Name des fehlerhaften Moduls: AucSymbolServer.dll, Version: 6.0.1.15, Zeitstempel: 0x4c74e56b
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x00068216
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1690
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cb8d3701d8b4ab
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\VISIO.EXE
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\Aucotec\Engineering Base 60\bin\AucSymbolServer.dll
Berichtskennung: 41333f6f-f92a-11df-908f-005056c00008
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-11-26T06:56:13.000000000Z" />
<EventRecordID>7835</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>EE-DB-A.weda.de</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>VISIO.EXE</Data>
<Data>12.0.6529.5000</Data>
<Data>4b6a47b1</Data>
<Data>AucSymbolServer.dll</Data>
<Data>6.0.1.15</Data>
<Data>4c74e56b</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>00068216</Data>
<Data>1690</Data>
<Data>01cb8d3701d8b4ab</Data>
<Data>C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\VISIO.EXE</Data>
<Data>C:\Program Files\Aucotec\Engineering Base 60\bin\AucSymbolServer.dll</Data>
<Data>41333f6f-f92a-11df-908f-005056c00008</Data>
</EventData>
</Event>
Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung
unter
c:\dokumente und Einstellungen\Benutzer\Anwendungsdaten\Aucotec\Engineering Base\Symbol Libraries\
alle Dateien löschen.
Dank an Herr Marburg
