  Engineering Base
  Autom. GeräteNummerierung
Autor Thema:  Autom. GeräteNummerierung (1185 mal gelesen)
DanklR
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von DanklR an!   Senden Sie eine Private Message an DanklR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanklR
erstellt am: 02. Nov. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden das Add-Ins (Automatische Gerätenummerierung). Wir haben ein grösseres Projekt mit mehreren Verteilern, die teilweise schon gefertigt wurden und teilweise noch in Planung sind.
Kann man die autom. Nummerierung für die bereits gefertigten Verteiler abschalten bzw. diese Sperren. Derzeit ist es so, dass beim nachträglichen einfügen eines Bauteils die bestehenden Gerätebezeichnungen geändert werden. Bei den in Planung befindlichen Verteilern sollte die autom. Nummerierung aber durchgeführt werden.
Bodo_M
erstellt am: 03. Nov. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanklR 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
du musst das add in doch nur stoppen..........
tschüss aus hannover
bodo m
DanklR
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2010 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist schon klar, aber gibt es nicht so was ähnliches wie 'Struktur sperren' für Pläne, wenn der Verteiler bereits auf der Anlage ist.
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 08. Nov. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanklR 10 Unities + Antwort hilfreich
um das automatische Nummerieren von Geräten zu verhindern, kann man auch das "Bezeichnerfeld" auf manuell setzen. Dazu am Besten ein Arbeitsblatt öffnen, mit LMT auf den Spaltenkopf "Name" klicken, dann im markierten Bereich mit RMT "Eigenschaften" wählen und auf manuell stellen.
Wenn das Feld "Name" auf manuell gesetzt ist, hat das AddIn keine Chance!
Okay?
Grüße aus Hannover
Max M.
Max M.
Senior Consultant
Aucoplan V6
erstellt am: 08. Nov. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanklR 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, falsche Bilder. Jetzt mit den richtigen!
Grüße aus Hannover
Max M.
