  Engineering Base
  EB 6 läßt sich nicht starten
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  EB 6 läßt sich nicht starten (987 mal gelesen)
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.6
Engineering Base 6.0
Eplan P8 1.9 Prof.
Win XP SP2
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Update von EB 6 installiert und wollte es ausprobieren. Allerdings komme ich nicht weit. Bekomme die Fehlermeldung, daß der SQL Server nicht läuft. Er läuft aber, EB 5.2.2 läuft problemlos. Woran kann das denn liegen?
Andreas
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 13. Sep. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
hast Du denn nach dem Update von EB auch die Datenbank aktualisiert?
Wenn die 5.2.2 läuft, dann muss auch die 6.0.1 laufen, die findet wahrscheinlich nur keine Datenbank.
Die Datenbanken müssen nach einen Programm-Update auch geupdatet werden!
Versuchs mal damit, ansonsten wende Dich doch mal an die Hotline von Aucotec.
Grüße aus Hannover
Max M.
Andi R
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist schon der Fehler, hab die Datenbank nicht aktualisiert.
Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie kann ich die aktualisieren?
Max M.
Senior Consultant
Aucoplan V6
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Na mit dem Datenbank Manager!
Unter dem Programm-Ordner (Engineering Base 6.0) findest Du den DaBa-Manager, einfach unter Datei/ Datenbanken aktualisieren Deine Datenbank auswählen und dann aktualisieren. Fertig.
Grüße aus Hannover
Max M.
Andi R
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kaum macht man es richtig schon gehts  .
Danke für die schnelle Hilfe.
Andreas
