  Engineering Base
  Neues in EB 6.0
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Neues in EB 6.0 (2314 mal gelesen)
DokuJockey
Elektroingenieur; CAx-Manager
Sehen Sie sich das Profil von DokuJockey an!   Senden Sie eine Private Message an DokuJockey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DokuJockey
MS Win XP Pro SP3, 4GB RAM
Core2Duo6600@2,4GHz;
Elcad 7.5.0; EB 5.0.1
ACAD 2010
erstellt am: 02. Sep. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade die neue Version installiert,
kennt jemand schon Details zu Neuerungen in EB 6.0?
Habe noch nichts auf der Homepage gefunden...
Grüße aus der Lausitz
Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DokuJockey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich habe sie zwar auch bekommen, aber ebenfalls noch nicht installiert. Das liegt allerdings daran, dass sich bei EB in Richtung Dienstleistung praktisch nichts bei uns tut.
Ich habe den Eindruck, dass es noch nicht sehr viele EB-Anwender gibt. 65 Downloads ist ja jetzt nicht überragend viel.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 06. Sep. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DokuJockey 10 Unities + Antwort hilfreich
NeueLeistungen6.0.pdf
Hallo Leute,
also die Neuerungen in Version 6.0 kann ich Euch verraten (siehe Anhang).
Die Aussage, dass es wohl noch nicht so viele EB-Anwender gibt (wegen der geringen Download-Rate), kann ich so nicht stehen lassen. Immerhin beläuft sich die Anzahl der aktiven Lizenzen im 4-stelligen Bereich!
Die Anzahl der Downloads gibt keine Auskunft über Anzahl der Anwender. Es gibt Anwender, welche ein DVD zugesandt haben möchten,  andere wiederum haben zwar z.B. 10 Lizenzen machen aber nur 1 Download! Alles klar!
Also Updaten und selbst eine Meinung bilden.
Grüße aus Hannover...
Grüße aus Hannover
Max M.
arndvanuden
Sales Consultant
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
SWX 2002 - 2026 mit PLM
PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DokuJockey 10 Unities + Antwort hilfreich
habe heute die EB 6.0.1 installiert.
Ausser der Standard Toolbar mit "neues Projekt" "neuer Ordner" "neues Blatt" "Blatt öffnen mit Visio"
habe ich nichts neues gefunden.
Bin gerade beim testen ob man wie angekündigt seine eigenen Makros jetzt "einfach" in das Kontext Menü legen kann.
Besser wäre eine eigene Toolbar in der man seine einenen Makros einfach per Drag and Drop reinzieht damit man diese per
Mausklick starten kann.
Ich habe insgesamt 15 Makros geschrieben, unter anderem eine Schnittstelle zu einem Vertriebstool (SQL Datenbank) um automatisch Projekte anzulegen zu können.
Die Infos aus den Vertriebstool werden dann in EB verwendet.
Es ist für den Anwender nicht einfach jedes mal auf Projekte gehen, dann rechte Maustaste, Makros auswählen und dann das Makro suchen was er benötigt.
Arnd van Uden
DokuJockey
ACAD 2010
erstellt am: 09. Sep. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
danke für die PDF Datei....
Ich denke auch, dass die Anzahl der Downloads nicht die Nutzeranzahl wiederspiegelt....
Ich habe bis jetzt in jeder Version praktische neue Funktionen gefunden und kann nur sagen:
Weiter so! Wir sind auf dem richtigen Weg (Aucotec und alle EB-Anwender)....
Schöne Grüße aus der Lausitz....
DanklR
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von DanklR an!   Senden Sie eine Private Message an DanklR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanklR
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DokuJockey 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einbinden von Makros in ein kontextsensitives Menü würde ich auch dringend benötigen. Kannst du mir einen Tipp geben, wenn du es gefunden hast?
arndvanuden
Sales Consultant
PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DokuJockey 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einbinden von eigenen Makros in die MENÜ Leiste (Toolbar) geht in der 6.0.1 Version immer noch nicht.
Auch die angedachte Interface Schnittstelle über VBA bringt mich nicht weiter.
So wie ich das verstanden habe muss ich ein VBA Makro schreiben das dann die eigenen Makros in das Kontext Menü rein schreibt(???)
So was wird von einen User nicht akzeptiert, zumindest bei uns nicht.
Das man eigene Toolbars erstellen kann Sieht man in der Neuen Version, aber das ich dort meine eigenen Makros ablegen kann
wird es wohl nie geben. Schade.
Arnd van Uden
[Diese Nachricht wurde von arndvanuden am 15. Sep. 2010 editiert.]
GoetzM
Sehen Sie sich das Profil von GoetzM an!   Senden Sie eine Private Message an GoetzM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoetzM
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DokuJockey 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einfügen von Makros auf die Toolbar geht derzeit leider noch nicht.
Allerdings kann man mit einem VBA-Makro (das ggf. auch automatisch beim Start von EB ausgeführt wird, wenn das Makro CustomMenu.Menu.Run heißt), die Menüpunkte hinzufügen oder auch beliebige Menüpunkte herausfiltern.
Beispiel1 (Menüpunkt für ein Makro hinzufügen):
Sub AddMenu()
  Dim oUserInterface As UserInterface
  Dim oMenu As Menu
  Set oUserInterface = Application.UserInterface
  Set oMenu = oUserInterface.Menu
  Call oMenu.AddMacro("MenuTest.Module1.testdialog1", aucMenuContextAndEdit, , aucObjDevice)
  Call oMenu.Store
End Sub
Sub testdialog1()
  MsgBox "hello1"
End Sub 
Es wird das Makro "MenuTest.Module1.testdialog1" auf jedem Device(Gerät) im Kontextmenü und im Hauptmenü unter Edit bereitgestellt(aucMenuContextAndEdit).
Beispiel 2(Menüpunkt rausfiltern):
Sub Removemenu()
  Dim oMenu As Menu
  Dim oObjs As ObjectItems
  Call oMenu.RemoveCommand(aucCmdEditDlg, aucMenuContextOnly, , aucObjDevice)
  Call oMenu.Store
End Sub
Dieser Aufruf filtert den Menüpunkt "Open" auf jedem Gerät im Kontextmenü raus. Im Hauptmenü bleibt er allerdings drin, da aucMenuContextOnly angegeben wurde.
Ich hoffe ich konnte Euch zumindest einen kleinen Einblick geben. Die Möglichkeiten sind sehr komplex.
Götz
ERGÄNZUNG:
Wer einen bestimmten Menüpunkt für ALLE Objektarten(also Kabel,Geräte,Drähte usw.) zufügen oder entfernen möchte muss dies nicht einzeln tun, sondern kann das mit Austausch von aucObjDevice auf die Zahl 299 tun.
In dem obigen Beispiel wäre dann der neue Makromenüpunkt auf ALLEN Objekten verfügbar.
  Call oMenu.AddMacro("MenuTest.Module1.testdialog1", aucMenuContextAndEdit, , 299)
[Diese Nachricht wurde von GoetzM am 08. Okt. 2010 editiert.]
