 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Symbole drehen (6847 mal gelesen)
DanklR Mitglied Techniker
 Beiträge: 32 Registriert: 18.07.2008
erstellt am: 20. Jun. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Installationsplänen ist es öfters notwendig Symbole zu drehen, an schräge Wände anzupassen, usw. Es besteht hier nur die Möglichkeit einen Winkel einzugeben oder das Symbol mit einem zweiten Symbol auszuwählen und dann über die 'Grünen Anfasspunkte' zu drehen (siehe Grafik im Anhang). Kann man das nicht auch ohne dass man den 'Umweg' über die 'Doppelauswahl' geht bewerkstelligen. Kann man nicht einfach die 'Grünen-Drehpunkte' freigeben? [Diese Nachricht wurde von DanklR am 20. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max M. Moderator Senior Consultant
 Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 23. Jun. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanklR
Hallo, die Shapes vom EB haben leider diese Handles nicht. Den Trick mit mit dem zweiten Shape (eine "Stück" Graphik tut's übrigens auch), war selbst mir neu. Das scheint aber im Moment die einzige Lösung zu sein. Man sollte aber damit vorsichtig sein, wenn man dies mit Shapes macht, die Anschlüsse haben, damit kann man sich die Zeichnung zerstören! Deshalb ist u.a. das Drehen von EB-Shapes nicht implementiert. Also für die Installationspläne kann man das so machen, diese Shapes werden ja wohl keine Pins haben. ------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACAD-Junkie Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 [IMG]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/ACAD-Junkie/SASCHA.jpg[IMG] RUPLAN 4.5*-4.62-z EVU, MG CAD, Autocad 200*, ACAD LT, Autodesk Map5, Autodesk Map200*, Autodesk RasterDesign 2004, Mechanical Desktop6, ELCAD, ecscad Aero, Windows XP Prof.
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanklR
Hallo! Ist es möglich Shapes zu drehen oder zu spiegeln? Ich finde keine Möglichkeit. Im Beispielprojekt auf der Seite 8 sind Magnetspulen abgebildet, die meiner Meinung nach gespiegelt worden sind. Die Shape Namen (Y_004) sind ebenfalls identisch. Ich bin gerade dabei dieses Schaltbild zu erstellen und weis nicht mehr weiter. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rsdd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 16.10.2008 Elcad 2022 Engineering Base electrical pro 2020 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 10 pro Intel Core i7-10700 16GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanklR
Ja natürlich geht das. Du markierst das Shape und gehst oben im Menü auf Shape und wählst dann dort "Drehen oder Kippen". ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. [Diese Nachricht wurde von rsdd am 14. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanklR
erstellt am: 14. Aug. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanklR
erstellt am: 14. Aug. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanklR
