 | Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: EB 5.2.2 (1588 mal gelesen)
Bodo_M Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
Max M. Moderator Senior Consultant
 Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo Ich hab gerade die neue Version erhalten und wollte installieren. ABER ich krieg diese > Fehlermeldung und die Installation wird abgebrochen bevor Sie überhaupt richtige begonnen hat. Könnt ihr mit der Meldung was anfangen?
Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo, dein Fensterchen sieht mir nach Windows 7 aus; ist das freigegeben? Lt. Aucotec Homepage gehts mit Vista Business, Ultimate und Enterprise. Ich hab den Server auf Windows Server 2008 und zwei Clients unter XP Professional am laufen. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, win 7 ist mit version 5.2.2 freigegeben. @Gernot, erzeuge bitte mit der "ebchkenv.exe" (..eb\bin...) die logfiles und sende mir bitte die datei "eblogfiles.zip" ...dokumente & einstellungen ...............user ....................eigene dateien .........................eb logfiles ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo, also mir scheint Dein Windows nicht korrekt installiert, bzw. bestimmte Freigaben sind nicht erteilt. Bei der Installation wird ein VB-Script benutzt, welches nur dann laufen kann, wenn im Windows auch die entsprechende VB-DLL registriert ist. Also: die DLL "C:\windows\system32\vbscript.dll" muß registriert werden. Dazu unter START / Ausführen klicken und nun folgendes eintragen: regsvr32 C:\windows\system32\vbscript.dll Dann klappt's auch mit der Installation!
------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Zitat: Original erstellt von Max M.: Hallo,also mir scheint Dein Windows nicht korrekt installiert, bzw. bestimmte Freigaben sind nicht erteilt. Bei der Installation wird ein VB-Script benutzt, welches nur dann laufen kann, wenn im Windows auch die entsprechende VB-DLL registriert ist. Also: die DLL "C:\windows\system32\vbscript.dll" muß registriert werden. Dazu unter START / Ausführen klicken und nun folgendes eintragen: regsvr32 C:\windows\system32\vbscript.dll Dann klappt's auch mit der Installation!
Hallo Max das war es leider nicht ich schick dir und bodo das Logfile. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo Bodo hallo Max! Danke für eure Hilfe. Der Link zu dieser Seite die ich aus dem PM Mail von Bodo geholt hab, hat mir dann wirklich geholfen. Allein das registrieren wie es max erwähnte hat nämlich nicht funktioniert. Erst nach löschen der alten DLL und nach der Registrierung in der "als Administrator" ausgeführten Eingabeaufforderung löste das Problem. Was hierbei noch zu beachten ist natürlich noch das verwendete Betriebssystem in 32 oder 64 Bit Version. Nun Installiert 5.2 brav vor sich hin. Gruß Gernot
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
