  Engineering Base
  VBA Hilfe...
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Hilfe... (1972 mal gelesen)
jerod
Sehen Sie sich das Profil von jerod an!   Senden Sie eine Private Message an jerod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jerod
erstellt am: 18. Mai. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe gerade Macro die Funktion und zuordnung zu gerät erstellen soll. Mit "Hauptgerät" funktioniert es. Wie soll ich aber für unterordnete geräten auch Funktion erstellen? Auf bild links ist stand / rechts ziel.
Set oFunctionsFolder = Application.ActiveProject.FunctionsFolder
  Set oNewObj = Application.ActiveProject.FunctionsFolder.NewChild(aucObjFunction)
  With oNewObj.Attributes
    .ItemByID(aucAttrDesignation).Value = oObj.Name
    Call oNewObj.Store
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!!!
mfg Jarda
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jerod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jarda,
ich kenne mich mit VBA selbst nicht so aus, aber ich kenne einen der sich auskennt
Also hier seine Lösung:
Ich hätte da eine Antwort auf die Frage bzgl VBA-Hilfe.. Aber aufpassen, dass da kein Zeilenumbruch rein kommt.
Die Frage ist nicht ganz eindeutig und deshalb habe ich da zwei Varianten
Sub TestCreateFunction()
Dim oNewFct As ObjectItem
    ' Variante1: neue Funktion immer als neue Wurzel
    '    Set oNewFct = Application.Selection(1).Project.FunctionsFolder.NewChild(aucObjFunction)
    ' Variante2:  neue Funktion soll Kind-Funktion des Vaterdevice werden
    '    Set oNewFct = Application.Selection(1).Parent.TargetAssociations.Filter(aucRoleDeviceToFunction)(1).RelatedObject.NewChild(aucObjFunction)
    oNewFct.Attributes.ItemByID(aucAttrDesignation).Value = Application.Selection(1).name
    oNewFct.SourceAssociations.New aucRoleDeviceToFunction, Application.Selection(1)
    Call oNewFct.Store
End Sub
Grüße aus Hannover
Max M.
jerod
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
danke erstmal für die schnelle Tips. Funktioniert. Wass ich aber brauche ist es  Neue Funktion anlegen(Variante1) dann Automatisch die Unterordnete zusatzteile(auf dem Bild is Kontakt) nun zu diese Funktion assoziieren.
Jarda
