  Engineering Base
  EB 5.1
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  EB 5.1 (1386 mal gelesen)
AvBerg
Projektleiter EMSR
Sehen Sie sich das Profil von AvBerg an!   Senden Sie eine Private Message an AvBerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvBerg
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die neue Version bringt einige gute Erneuerungen.
Unter anderen die Zuweisuung von Potentialen/Stoffen zu Prozessleitungen. Allerdings habe ich ein Problem mit den verbundenen Formatvorlagen: Eine Formatvorlage gilt nur für eine Zeichnung (Blatt) - das ist ziemlich unbrauchbar bei 60 Blättern R&I.
Habe ich einen Fehler in irgendeiner Einstellung oder klemmt's wirklich ?
javascript:InsertSMI(' %20');
There are no problems, only solutions
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvBerg 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist kein Fehler in irgendeiner Einstellung und es klemmt auch nirgends.
Da man diese Funktionalität der sich dem Potenzial/Stoff anpassenden Verbindungen nicht nur im R&I sondern z.B. auch im Stromlaufplan benutzen kann (z.B. Darstellung des PE), wird die Definition der "Line Styles" (Formatvorlagen Linie) am Formblatt hinterlegt.
Das bedeutet man kann im Formblatt des R&I solche Formatvorlagen definieren, aber auch an dem Formblatt für Stromlaufpläne. Wenn man also ein R&I anlegen möchte (mit Formatvorlagen) das entsprechende Formblatt verwenden. Man kann sich auch verschiedene Formblätter mit verschiedenen Formatvorlagen erstellen, je nach Anwendungsfall bzw. Anlagenart.
Hat man schon bestehende R&I's, dessen Formblatt diese Formatvorlagen nicht enthält, einfach über RMT / Formblatt ersetzen klicken und das Formblatt mit den Formatvorlagen auswählen.
Alles klar?
Grüße aus Hannover
Max M.
