  Engineering Base
  Klemmenplan bearbeiten
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Klemmenplan bearbeiten (1163 mal gelesen)
gerry01
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von gerry01 an!   Senden Sie eine Private Message an gerry01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerry01
ePlan 5.70
ePlan P8 1.9.6
Engineering Base 5.0.1
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich bzw. ab welcher Version ist es möglich, den Klemmenplan zu bearbeiten.
Danke!
Lg
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerry01 10 Unities + Antwort hilfreich
ab der EB-Version 5.1.0 gibt es eine Möglichkeit den Klemmenplan zu konfigurieren, ist allerdings noch nicht sehr "komfortabel" in der Handhabung. Am Besten Du wendest Dich mal an die Hotline von Aucotec, die kann Dir das erklären (eine Anleitung/Beschreibung gibt es nämlich noch nicht).
Grüße aus Hannover
Max M.
