  Engineering Base
  Arbeitsblattvorlage Report zuweisen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsblattvorlage Report zuweisen (849 mal gelesen)
gerry01
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von gerry01 an!   Senden Sie eine Private Message an gerry01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerry01
ePlan 5.70
ePlan P8 1.9.6
Engineering Base 5.0.1
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bin grad dabei eine Projektvorlage zu erstellen.
Mein Frage lautet, wie kann ich eine Arbeitsblattvorlage dem jeweiligen Report (z.B. Bestellung) zuweisen?
Lg
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerry01 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest Du einem bestehenden Report ein anderes Arbeitsblatt hinterlegen?
Also einfach den Report öffnen mit Visio, das alte Arbeitsblatt löschen, dann im Tree auf das Objekt stellen, zudem der Report gehören soll, RMT Arbeitsblatt in Visio einfügen drücken, das entsprechende Arbeitsblatt auswählen. Dann nur noch das eingefügte Arbeitsblatt an die richtige Stelle schieben und formatieren. Zum Schluß den Report speichern. Fertig!
Wenn es diesbezüglich noch Fragen gibt, wende Dich doch am Besten an die Hotline von Aucotec.
"Hier werden Sie geholfen"
Grüße aus Hannover
Max M.
gerry01
E-Planer
ePlan 5.70
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Max, hat funktioniert, ich glaub auf das bin ich vorher auch schon gestoßen, nur hat mich irritiert, dass bei den voreingestellten Blättern (Report) die Arbeitsblätter etwas transparent hinterlegt waren.
Naja hätte den Report einmal testen sollen.
Danke nochmal!
Lg
