 | Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Zeichnung mit Druckdatum (2075 mal gelesen)
AvBerg Mitglied Projektleiter EMSR
 Beiträge: 11 Registriert: 14.02.2008
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann in EB beim Ausdruck eines (beliebigen) Dokument das aktuelle Datum dergestellt werden ? Das gabze sollte natürlich automatisch erfolgen Früher gings ganz eingfach mit printdate! ------------------ There are no problenms, only solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arndvanuden Mitglied Sales Consultant
 Beiträge: 115 Registriert: 14.09.2004 SWX 2002 - 2026 mit PLM PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvBerg
Max M. Moderator Senior Consultant
 Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvBerg
Hallo, leider gibt es im EB noch keinen Automatismus, welcher das Erstellungsdatum und den Eersteller in das Blatt einträgt. Sorry! Das einzige was es als Add-In gibt, ist ein Automatismus, welcher die Blattnummer hoch zählt und die Gesamt-Seitenzahl an die Zeichnung überträgt. Es ist aber geplant dieses Add-In um die Einträge Erstellungsdatum und Ersteller zu erweitern. Und das mit dem Druckdatum, ich kenne da keine Funktion im Visio. Mein Drucker bietet da auch keine Unterstützung. Das könnte auch nur im EB passieren (siehe Add-In). Am Besten warten, was die Zukunft bringt! Gruß Max. M ------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvBerg
Hallo, leider kann man beim drucken keinerlei zusätzlichen Angaben machen weil alle auf die Standard Drucker Treiber von MS gehen. In einigen CAD Programme werden EIGENE Druckertreiber oder Tools verwendet (z.B. I-DEAS unter Win. oder UNIX) in denen man zusätzliche Angaben machen kann. In unserem Fall kann man sicherlich ein Script (z.B. GS GhostScript) schreiben in dem zusätzlich diese Informationen drin stehen. Bin leider etwas aus der Übung, hatte früher PDF und TIF Zeichnungen mit GS erzeugt als es noch keine kostenlose PDF Druckertreiber gab. Ich denke das Aucotec da auch eine Lösung findet, warten wirs ab. Gruß Arnd [Diese Nachricht wurde von arndvanuden am 19. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netz2001 Mitglied Industrieelektroniker
 Beiträge: 24 Registriert: 24.11.2010 Win7 32Bit Visio 2007 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvBerg
jerod Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 18.05.2010
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvBerg
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvBerg
jerod Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvBerg
Leider hebe ich Heute keine verbindung zu Datenbank und kann ich es nicht vorher testet. Ich hofe, dass ich habe die Frage richtig verstanden. Wir haben in Projektvorlagen Atribut "Ersteller". Gleiche Atribut ist auch in Blatvorlage(in Stempel). Dieses wird Automatisch Eintägen. Mit Print-datum teste ich es erst wenn ich wider verbindungs habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jerod Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvBerg
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvBerg
Hallo, wir lösen das Drucken jetzt über ein Makro. Das Makro trägt vor dem Drucken in jedes Blatt in die Definition "gedruckt am" das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit ein. ------------------ Gruß aus Vechta Netz2001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanklR Mitglied Techniker
 Beiträge: 32 Registriert: 18.07.2008
erstellt am: 09. Dez. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvBerg
Das Druckdatum lässt sich sehr leicht auf dem Blattkopf ausgeben: 1.) in den Blattkopfmodus gehen 2.) Textfeld markieren (anklicken) 3.) mit der [F2]-Taste in den Eingabemodus wechseln 4.) RMT (Rechte Maus Taste) Menüpünkt 'Feld einfügen...' wählen 5.) Datum/Uhrzeit -> Erstelldatum (od. aktuelles Datum, Datum der letzten Bearbeitung, Druckdatum...) auswählen ... und schon wird das Datum gedruckt. Interessant sind auch der Punkt: Dokumenteninfo -> Erstellt von, hier wird der UserName ausgegeben. Über Benutzerformel kann man praktisch alles ausgeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
