 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: EB auf Windows7 (1414 mal gelesen)
DokuJockey Mitglied Elektroingenieur; CAx-Manager
 Beiträge: 15 Registriert: 22.10.2009 MS Win XP Pro SP3, 4GB RAM Core2Duo6600@2,4GHz; Elcad 7.5.0; EB 5.0.1 ACAD 2010
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen.... hat jemand schon Erfahrungen mit EB 5.0.1 auf Win7 (Ultimate)? Ich möchte nämlich demnächst auf das neue OS umziehen... ------------------ Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max M. Moderator Senior Consultant
 Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DokuJockey
Hallo, eigentlich kann keiner groß Erfahrungen mit EB 5.0.1 auf Windows 7 haben, weil das noch garnicht dafür freigegeben ist. Auch die demnächst erscheinende Version 5.1 ist noch nicht für Windows 7 feigegeben. Ich würde das (Wechsel auf Windows 7) jedenfalls noch nicht machen. ------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, danke für die schnelle Antwort und die freundliche Aufnahme im Forum ... War ja nur so ne Idee, da ich meinen Test-PC neu aufgesetzt habe und dieser nun mit Win7 läuft. Is aber kein großes Problem, dann werde ich doch noch eine Weile ein XP-System hierfür nutzen. Gibt es schon einen Termin für die Win7 Freigabe? ------------------ Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DokuJockey
Hallo, naja jeder kann seine Software nutzen wie er will. Man kann EB auf Win7 installieren und auch nutzen, allerdings bekommst du vom Hersteller dann keine Garantie, das es fehlerfrei läuft. Wann die Freigabe erfolgt kann dir am Besten Aucotec sagen! Ich für meinen Teil warte bei Microsoft eigentlich immer die SP1 ab, bevor ich ein neues OS nutze. Denn ich sehe in der Regel mehr Schwierigkeiten bei MS-Software als bei Aucotec. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rob, danke für deine Antwort, ich habe verstanden  Ich bleibe vorerst dann doch beim guten alten XP und schau mal was die Zeit bringt.... ------------------ Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobmen Mitglied CAD
 Beiträge: 35 Registriert: 08.05.2006
erstellt am: 16. Jan. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DokuJockey
Bodo_M Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DokuJockey
erstellt am: 20. Jan. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DokuJockey
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
