  Engineering Base
  Fehler beim Transferieren von Datenbanken
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Transferieren von Datenbanken (698 mal gelesen)
MaraDE
Sehen Sie sich das Profil von MaraDE an!   Senden Sie eine Private Message an MaraDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaraDE
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im Datenbankmanager eine SQL-Server 200 Datenbank von EB3.1 in eine SQL Server 2005 Datenbank transferieren möchte bekomme nich folgende Fehlermeldung:
"[Micorosft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Die gespeicherte Prozedur spSetDefault UsersMe konnte nicht gefunden werden."
Diese Meldung erhalte ich bei 2 von 4 Datenbanken.
Muss ich die Datenbanken vor dem Transferieren noch für die neue EB Version Updaten? Genau das wollte ich eigentlich vermeiden, ich wollte erst transferieren und dann updaten.
Hat jemand eine Lösung parat?
MaraDE
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine wirklich Lösung habe ich jetzt noch nicht gefunden. Die Datenbanken werden auf jeden Fall durch den Transfer in der neuen Instanz erstellt. Inwieweit die dann aber fehlerhaft sind, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt so gelöst, dass ich die Datenbanken vom alten SQL-Server gesichert und beim neuen wiederhergestellt habe.
Es hat auf jeden Fall nichts mit den unterschiedlichen SQL-Server Versionen zu tun, denn selbst wenn ich eine Datenbank innerhalb einer Instanz vom SQL Server 2000 transferiere bekomme ich diese Meldung. Aber wie gesagt, komischerweise nicht bei allen.
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 11. Jun. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaraDE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaraDE:
Muss ich die Datenbanken vor dem Transferieren noch für die neue EB Version Updaten? ...
kurze aber wichtige Info:
erst updaten dann transferieren!!!
(dann klappt's auch mit dem Nachbarn, äh Datenbank  )
Grüße aus Hannover
Max M.
