  Engineering Base
  Datenbanken löschen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbanken löschen (1386 mal gelesen)
MaraDE
Sehen Sie sich das Profil von MaraDE an!   Senden Sie eine Private Message an MaraDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaraDE
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Update auf SQL Server 2005 hat der Transfer von einigen Datenbanken über den Datenbankmanager geklappt andere sind fehlgeschlagen.
Über das Managament Studio vom SQL Server wollte ich dann die erfolgreichen Datenbanken umbenennen und die nicht erfolgreichen löschen. Das hat auch alles geklappt.
Wenn ich aber jetzt im Datenbank-Manager eine Datenbank öffnen will, werde mir die Datenbanken mit dem alten Namen, die mit dem neuen und die gelöschten Datenbanken angezeigt. Wie kann ich das bereinigen?
MaraDE
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt die Instanz nochmals komplett de- und dann neu installiert. Problem somit behoben.
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaraDE 10 Unities + Antwort hilfreich
mal etwas grundsätzliches:
Die Verwaltung von Engineering Base Datenbanken sollte ausschließlich mit den dafür zu verwendenden Datenbank-Manager von EB erfolgen!
Original erstellt von MaraDE:
...Über das Managament Studio vom SQL Server wollte ich dann ...
Händische Manipulationen mittels SQL Management Studio führen unweigerlich zu Problemen, denn wie soll EB diese Aktionen denn mitbekommen!?
...Wenn ich aber jetzt im Datenbank-Manager eine Datenbank öffnen will, werde mir die Datenbanken mit dem alten Namen, die mit dem neuen und die gelöschten Datenbanken angezeigt...
Sollte es zu Problemen beim Datenbank-Manager kommen, bitte an die Hotline von Aucotec wenden!!!
Grüße aus Hannover
Max M.
MaraDE
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon klar, war ja auch nur ein Test-Instanz im SQL-Server 2005.
Max M.
Senior Consultant
Aucoplan V6
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaraDE 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße aus Hannover
Max M.
Max M.
Senior Consultant
Aucoplan V6
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaraDE 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
habe wohl aus Versehen zwei mal auf senden gedrückt.
Einmal reicht wohl auch.
Grüße aus Hannover
Max M.
