  Engineering Base
  Ugradekosten RUPLAN nach Engineering Base
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Ugradekosten RUPLAN nach Engineering Base (1639 mal gelesen)
RUPLANER
ECAE System Manager
Sehen Sie sich das Profil von RUPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an RUPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUPLANER
RUPLAN V4.62
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich las bereits in verschiedenen Beiträgen, dass der Upgrade von ELCAD nach Engineering Base bei bestehendem Wartungsvertrag mit AUCOTEC anscheinend kostenlos sei. Wie sieht dies aus beim Upgrade von RUPLAN auf Engineering Base bei bestehendem Wartungsvertrag? Gibt es Kunden mit Erfahrung diesbezüglich?
Walter
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Walter,
Wie Du wohl schon richtig vermutet hast, bei bestehenden Wartungsvertrag ist das "Upgrade" kostenfrei (und das nicht nur anscheinend!). Das bedeutet in Detail, wenn man z.B. 3 Lizenzen Ruplan hat, kann man auch drei Lizenzen Engineering Base bekommen. Das bedeutet aber nicht, dass man dann insgesamt 6 Lizenzen zum Arbeiten hat, sondern z.B. 2 x Ruplan und 1 x EB gleichzeitig.
Wende Dich aber diesbezüglich mal an Deinen Ansprechpartner von Aucotec, der kann Dir das auch erklären und kennt auch bestimmt andere Kunden, die dies schon so gemacht haben.
Grüße aus Hannover
Max M.
RUPLANER
ECAE System Manager
RUPLAN V4.62
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max M.
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort. Diese Aussage hat mir sehr weitergeholfen.
Walter
