  Engineering Base
  Stückliste zu lang?
Autor Thema:  Stückliste zu lang? (1397 mal gelesen)
Sillo
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sillo an!   Senden Sie eine Private Message an Sillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sillo
MS Windows 8
EB 6.5
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe das Problem, dass die Stücklisten so umfangreich sind das sie nicht mehr auf ein Blatt bei Erstellung eines Reports passen. Wie kann ich einen Report auf mehrere Blätter verteilen, oder das Problem anders lösen?
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sillo
ein Report wird automatisch "so lang", wie Daten enthalten sind. Wenn man den Report ausdruckt, werden automatisch soviel Folgeseiten ausgegeben, dass alle Datensätze darin enthalten sind. Man braucht also nicht den Report irgendwie auf mehrere Blätter aufteilen, was so eh nicht funktioniert.
Öffnet man den Report in Visio, sieht man erst mal nur die erste Seite. Um die weiteren Datensätze zu sehen bzw. zu bearbeiten, einfach per RMT "Arbeitsblatt öffnen" und man hat die gleiche Funktionalität wie beim Bearbeiten als Arbeitsblatt.
Frage beantwortet?
Grüße aus Hannover
Max M.
Sillo
MS Windows 8
EB 6.5
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datensätze ansehen und bearbeiten in Visio ist klar und funktioniert. Aber wenn ich das Dokument dann ausdrucke kommt nur ein Blatt. Und da sind dann ja nicht alle Datensätze drauf.
Ich hoffe ich habs verständlich ausgedrückt.
Viele Dank schon mal!
Max M.
Senior Consultant
Aucoplan V6
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sillo
1. Der Report muss auch als Report definiert sein, siehe Bildchen. Das wird wohl auch in Deinem Fall so sein.
2. Wenn Du natürlich den Report im Visio ausdruckst, dann druckt das Visio auch nur die angezeigte Seite!
Um den Report in ganzer Länge, also mit automatischen Folgeseiten auszudrucken, muss man den Report aus dem Tree (EB-Explorer) heraus drucken!!!
Jetzt klar?
Grüße aus Hannover
Max M.
Sillo
MS Windows 8
EB 6.5
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max, leider nicht!
zu1: Der Report ist als Report definiert.
zu2: Ob ich aus dem Tree oder aus Visio drucke, es kommt immer das gleiche aus dem Drucker. Nur eine Seite ohne automatische Folgeseiten. Gibt es da evtl. noch Einstellungen die verändert werden müssen?
mfg Sillo
Sillo
MS Windows 8
EB 6.5
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max ich noch mal, jetzt hats funktioniert. Bei mir lags daran, dass im Visio das Arbeitsblatt vollständig "ausgerollt" war, also alle Datensätze des Reports auf einen Blick zu sehen waren. Nachdem ich das Arebitsblatt so weit verkleinert habe das es auf ein Blatt passt, hat es mit dem vollständigen Ausdrucken des Reports, also mit Folgeseiten, geklappt.
Danke noch mal!(das mann den Report aus dem Tree ausdrucken muss habe ich nicht gewusst)
Max M.
Senior Consultant
Aucoplan V6
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sillo,
Das erklärt alles. (war nämlich mit meinem Latein fast am Ende  )
Aber wie heißt es so schön: "Gleich richtig ist wichtig!" oder "Aller Anfang ist schwer."
...man kann ja nicht gleich alles wissen.
Nur noch mal zu besseren Verständnis:
Da du das im Visio eingebettete Arbeitsblatt (sprich = Report) so groß "aufgezogen" hattest, damit man alle Datensätze sehen kann, hat EB natürlich keinerlei Veranlassung gesehen, Folgeseiten zu generieren. Und das Visio hat natürlich auch nur das gedruckt, was in seiner definierten Zeichenblattgröße (z.B. A3quer) enthalten ist. Also die Größe des Arbeitsblattes dem Formblatt anpassen und schon "schnuffelt" das!
Grüße aus Hannover
Max M.
