  Engineering Base
  kein exclusiver Zugriff => kein Klemmenplan?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kein exclusiver Zugriff => kein Klemmenplan? (1623 mal gelesen)
Copperhead
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Copperhead an!   Senden Sie eine Private Message an Copperhead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Copperhead
erstellt am: 30. Dez. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi,
ich möchte einen Klemmenplan erstellen.
Soweit kein Problem, jedoch werden die Felder für die Ziele nicht ausgefüllt (was den KP damit wertlos macht).
In der Hilfe habe ich gelesen, daß man dazu die automatischen Drähte aktivieren soll. Die kann ich aber nur aktivieren, wenn ich gleichzeitig einen "exklusiven Zugriff" anhake.
Ich bin aber in einem Multiuser-Projekt - exklusiver Zugriff ist somit etwas "unvorteilhaft"...
Kleiner Tipp für mich???
Ansonsten fröhliches Sylvesterfeiern
Grüßli
Edit:
Zítat aus der EB-Hilfe:
Damit die komplette Verdrahtung angezeigt werden kann, muss im Projekt Automatische Drähte erzeugen angewählt sein. Der Klemmenplan wird nur beim Öffnen aktualisiert.
[Diese Nachricht wurde von Copperhead am 30. Dez. 2008 editiert.]
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Copperhead 10 Unities + Antwort hilfreich
Gesundes neues Jahr
Im Engineering Base werden die Verdrahtungs-Informationen (sprich: Ziele) am Draht eingetragen, wobei der Draht auch ein Objekt in der Datenbank ist. Damit im Klemmenplan auch "was drin steht", müssen also auch die Drähte, welche über den Stromlaufplan definiert werden, im Projekt existieren. Dies passiert über die Projekteigenschaft "Automatische Drähte aktivieren", dabei wird aber zur Zeit noch das Projekt auf "Zugriff exklusiv" gestellt (also nicht mehr multiuser).
Wann dies mal geändert, wird ist noch offen.
Ab der Versiob 3.0 kann man auf Location (Einbauorte) per RMT die "Automatischen Drähte" erzeugen lassen. Dabei wird das Projekt nicht exklusiv gesperrt!
Ist das eventuell eine Lösung?!
Grüße aus Hannover
Max M.
Copperhead
Projektingenieur
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
Danke für den Tipp, scheint auch so zu funktionieren
Jedoch habe ich heute mit Erschrecken festgestellt, dass beim Ausführen des SPS E/A- Zuordnungsassistenten dieser auch die Exclusivrechte haben möchte
Gibt es da für die 3.2.1 auch einen Kunstgriff?
[Diese Nachricht wurde von Copperhead am 07. Jan. 2009 editiert.]
