  Engineering Base
  Darstellung Querverweis im Einstrich-Schema
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung Querverweis im Einstrich-Schema (3133 mal gelesen)
Copperhead
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Copperhead an!   Senden Sie eine Private Message an Copperhead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Copperhead
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Folks,
Frage: Warum wird die Verbindung im Einlinienschema hier( siehe Anhang) rot dargestellt?
Wie kann ich die Verbindung mit Querverweis normal darstellen?
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Copperhead 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Copperhead,
also eine rot dargestellte Verbindung zeigt einen Konflikt (z.B. Kurzschluß) an. Die Potenzial-Shapes sind vom Typ "Elektrisch" die Einpolige-Darstellung-Shapes haben aber Anschlüsse vom Typ "Einpolige Darstellung"; ergo --> Konflikt (rote Verbindung).
Einfacher ausgedrückt, einen Dreiphasen-Schalter kann man eben nicht mit "Einem"-Potenzial-Symbol verbinden.
Solche Querverweiße, wie in Deinem Beispiel macht man ja auch mit einem Kabel-Shape (Einpolige-Darstellung-Shape), welches einen Platzhalter für den Querverweiß hat. So einfach ist das!
(siehe beigefügtes Bildchen)
Grüße aus Hannover
Max M.
Max M.
Senior Consultant
Aucoplan V6
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Copperhead 10 Unities + Antwort hilfreich
ups!!! das hat nicht so funktioniert. Ö's sind nicht akzeptiert :-)
Also nochmal, mit oe.
Grüße aus Hannover
Max M.
Copperhead
Projektingenieur
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na, das ist ja einfach! Ich denke halt immer noch zu "Aucoplan-lastig"
Danke für die schnelle Hilfe.
Grüßli
