  Engineering Base
  Auswahl Liste in EB
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl Liste in EB (859 mal gelesen)
arndvanuden
Sales Consultant
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
SWX 2002 - 2026 mit PLM
PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in EB eine Liste erzeugen die ich dann bei einem Feld zur Auswahl definieren kann.
Beispiel: Feld Material
Ich mochte eine Liste mit 10 verschiedene Materialien erstellen und dies dann zu Auswahl anbieten.
Arnd van Uden
CAE_Fritze
Dipl. Ing. ET
Sehen Sie sich das Profil von CAE_Fritze an!   Senden Sie eine Private Message an CAE_Fritze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE_Fritze
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arndvanuden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr van Uden,
es gibt in der Datenbank ein Makro "Attribut-Auswahltabellen", da sieht man, wie solche Tabellen definiert werden. An das gewünschte Attribut muss dann der Name des Makros "geklebt" werden. In der Dialogmaske wird dann bei Anwahl des Pfeils an der rechten Seite des Attributes das Makro ausgeführt, im konkreten Fall also die Auswahltabelle gezeigt.
Gruß aus Eschborn
