  Engineering Base
  PDF
Autor Thema:  PDF (1290 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die PDF-Ausgabe wird ein Treiber erwartet http://www.win2pdf.com/
Warum wird dieser bei der Installation nicht mitgeliefert?
Ist dies schon PDF-A (=für Langzeitarchivierung)?
Wie läuft ein navigationsfähiges PDF - auch über den Treiber?
[Diese Nachricht wurde von Strohli am 11. Sep. 2008 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mit eb 3.3 wird auch die pdf ausgabe, auf ein ms programm umgestellt.
tschüss aus hannover
bodo m
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Strohli,
ab der Version 3.3 wird die PDF-Ausgabe direkt über ein Visio AddOn realisiert (Visio 2007). Dieses AddOn ist zwar nicht Standard im Visio 2007, kann man aber kostenfrei von der MS-Homepage downloaden, bzw. vom Visio aus Nachinstallieren lassen. Der "Win2PDF"-Treiber wird nicht mehr benötigt und auch nicht mehr unterstützt.
Dieses PDF-Format ist aber noch nicht PDF-A! Die Möglichkeit der Ausgabe als PDF-A wird z.Z. seitens Aucotec noch untersucht.
Max M.
Grüße aus Hannover
Max M.
