  Engineering Base
  Worksheet
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Worksheet (1005 mal gelesen)
Stolhofer
Sehen Sie sich das Profil von Stolhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Stolhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolhofer
Version 3.1.2
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hatte in einem Thema weiter unten schoneinmal danach gefragt das Problem damals aber anders gelöst.
Ich möchte ein worksheet per macro aufrufen was soweit auch klappt, mit dem Befehl
Set oWorkSheetWire = currObj.OpenWorksheetDirect(aucObjCable, , , , aucAttrDesignation, 294, 295, aucAttrMaterial, aucAttrMaterial)
aber leider nur mit Attributen wie kann ich "Associated Function" und für Wires "Part of" einfügen?
Am Besten auch mit nem Verweis wo die Befehle in der Hilfe stehen.
Vielen Dank für die Hilfe
Stolhofer
[Diese Nachricht wurde von Stolhofer am 15. Sep. 2008 editiert.]
MakroMax
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von MakroMax an!   Senden Sie eine Private Message an MakroMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MakroMax
erstellt am: 15. Sep. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Attribute sind s.g. virtuelle Attribute die während der Ausführung von EB erstellt werden. VBA kann auf diese Attribute nicht zugreifen. Diese Attribute können dann nur direkt über das Objekt abgefragt werden.
Also erst Worksheet öffnen und über getObject das Objekt holen und dann über Parent und SourceAssosiation die Assoziationen auslesen.
MakroMax
Stolhofer
Version 3.1.2
erstellt am: 15. Sep. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe
