  Engineering Base
  CreateReport
Autor Thema:  CreateReport (1245 mal gelesen)
Stolhofer
Sehen Sie sich das Profil von Stolhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Stolhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolhofer
Version 3.1.2
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich möchte meinen Error Log in den Messages Ordner schreiben wie mache ich das?
Mein Ansatz ist folgender:
Set goactivemessagesfolder = ActiveProject.MessagesFolder.CreateReport() 'Was kommt in die Klammer
Stolhofer
Niederlander
ELCAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Niederlander an!   Senden Sie eine Private Message an Niederlander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niederlander
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
CreateReport legt ein neus Report (Worksheet in VisioSheet) an.
Versuche dieses mal:
Private Sub test_messages()
Dim logMessage As ObjectItem
    Set logMessage = ActiveProject.MessagesFolder.NewChild(aucObjMessage)
    With logMessage
        .Attributes.ItemByID(aucAttrDesignation) = "Fehlermeldung"
        .Attributes.ItemByID(aucAttrDateCreate) = Date$ + " " + Time$
        .Store
    End With
End Sub
Die verweis auf das Fehlerhafte Object habe Ich nicht im griff
Stolhofer
Version 3.1.2
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Möchte davor aber noch ein neues Verzeichnis haben was ich mit dem nachfolgenden Befehl erzeuge.
Set goactivemessagesfolder = ActiveProject.MessagesFolder.NewChild(aucObjFolder)
With goactivemessagesfolder.Attributes
    .ItemByID(aucAttrDesignation).Value = sMacroname
    .ItemByID(aucAttrComment) = "Error Log"
End With
Problem daran ist nur das ich es mit dem Attributes Befehl nicht benenne kann
Weiß da jemand rat
Gruß Stolhofer
MakroMax
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von MakroMax an!   Senden Sie eine Private Message an MakroMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MakroMax
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Attributswerte zu speichern muss immer ein Store auf das Objekt gemacht werden.
Sind denn nun alle Anforderungen erfüllt?
MakroMax
Stolhofer
Version 3.1.2
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke genau das war der Fehler
jerod
Sehen Sie sich das Profil von jerod an!   Senden Sie eine Private Message an jerod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jerod
erstellt am: 27. Sep. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
wass soll bitte bei CreateReport()  in die Klammer kommen ?
Jarda
