  Engineering Base
  DWG-Ausgabe
InnoTrans 2026, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  DWG-Ausgabe (1427 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 01. Aug. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Export als DWG-Files werden eingebettete Bitmaps parallel
zur DWG-Datei gespeichert.
Soll das so sein, bleibt das so?
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Strohli,
Stand EB 3.2.1 (Visio 2003) ist AutoCAD-Format 2004 und dies kann keine bmp, jpg etc. ins DWG/DXF-File einbinden. Die Bitmaps werden separat abgespeichert, sind aber im DXF/DWG verlinkt. Wenn man also ein solches DWG-File öffnet, werden auch die dazu gehörigen Bitmaps mit angezeigt.
Momentan ist auch für die nächste EB-Version keine Änderung vorgesehen. AUCOTEC arbeitet aber an einen eigenen DXF/DWG-Konverter, weil der bestehende Konverter vom Visio, sagen wir mal "ausbaufähig" ist. Wir sind also froher Hoffnung.
Grüße aus Hannover
Max M.
