  Engineering Base
  Daten in ein Worksheet einfügen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Daten in ein Worksheet einfügen (1193 mal gelesen)
Stolhofer
Sehen Sie sich das Profil von Stolhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Stolhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolhofer
Version 3.1.2
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich möchte Daten aus einem Excel file in ein Worksheet einfügen.
Daten aus Excel in einem Array gespeichert hier nun der Ansatz um die Daten im Worksheet zu speichern.
  Dim oWorksheet As Worksheet
  Dim oRoot As ObjectItem
  Dim sCondition As String
  Dim sText As String
  ' start the worksheet on the active selected node in EngineeringBase
  Set oRoot = Application.Selection(1)
  ' open worksheet with name "Devices"
  ' (this worksheet configuration name must be located under   Templates->Worksheets node)
  Set oWorksheet = oRoot.OpenWorksheet("Devices")
Danke schonmal für die Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Stolhofer am 31. Jul. 2008 editiert.]
Stolhofer
Version 3.1.2
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das was ich machen wollte kann ich hiermit auch realisieren.
Dim oObject As ObjectItem
    Set oObject = Application.Selection(1)
    Set oDevice = oObject.NewChild(aucObjDevice, aucDevCustomDevice) 'Determine the type
    With oDevice.Attributes
        .ItemByID(aucAttrDesignation) = MyArray(1, 0)
