  Engineering Base
  Ablage der Datenbank
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ablage der Datenbank (1541 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 02. Jun. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EB legt bei einer lokalen Installation viele Daten unter:
C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\Aucotec
und auch unter:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Aucotec
Wie kann man EB überreden, diese Daten woanders abzulegen?
Strohli
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten :-((
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin Strohli,
da ist aber jemand ungeduldig  Ich war gestern nicht im Büro, deshalb die Antwort erst "so spät".
Man braucht EB nicht zu "überreden", das ist nur eine Einstellungssache (vom EB).
Folgende Vorgehensweise ist möglich!
Unter dem Pfad:
C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\Aucotec\Engineering Base
werden die Client-Daten (Symbol Libraries, Macros, Tmp) abgelegt.
Unter dem Pfad:
C:\Documents and Settings\ All Users \Application Data\Aucotec\Engineering Base
werden die Server-Daten (Logfiles, Tmp) abgelegt. Dort werden auch standardmäßig die Datenbank-Dateien des SQL Servers angelegt (DATA).
Über zwei Registry-Einträge vom Typ "REG_SZ" können diese Speicherorte konfiguriert werden,die allerdings NICHT standardmäßig durch die Installation angelegt werden - sie müssen manuell zugefügt werden.
Der Speicherort für die Client-Daten kann mit folgendem RegKey geändert werden:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Aucotec\Engineering Base\<EB Version>\Client]"RuntimeRootPath"
Der Speicherort für die Server-Daten (außer SQL Server Daten) kann mit folgendem RegKey geändert werden:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Aucotec\Engineering Base\<EB Version>\Server]"RuntimeRootPath"
Nach dem Anlegen dieser Registry-Einträge müssen natürlich VOR Start von EB die Daten aus den alten Bereichen entsprechend kopiert werden.
Siehe auch EB Hilfe unter "Ordner für Systemdateien definieren".
(Manchmal ist es doch ganz nützlich in die Hilfe zu schauen.)
Bis zum nächsten Mal
Grüße aus Hannover
Max M.
Strohli
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
Werde es in Kürze ausprobieren.
In der Hilfe hatte ich geschaut,
aber auf die schnelle nichts gefunden.
