  CAM/CNC im Eigenbau
  shape 3d cnc
Autor Thema:  shape 3d cnc (1297 mal gelesen)
esiggi
shaper
Sehen Sie sich das Profil von esiggi an!   Senden Sie eine Private Message an esiggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esiggi
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas & Theodor
Also da die Maschine nur Polistiren Schaumstoffe und vielleicht Holz bearbeitet werden Sollen müsste eine Kress mit1050W ausreichen mit den entsprechenden Werkzeugen für das entsprechende Material.
Bei der Wiederholgenauigkeit ist 0,2mm mehr als ausreichen da die Boards noch einen Feinschliff per hand bekommen. .Die positionierung müsste ziemlich genau sein glaube ich.
Die Geschwindigkeit ist eigentlich unwichtig da ein Stück pro tag ausreicht.
Und wie bei der maschine zu sehen die wir kopieren möchten : http://www.kmsystemes.com/kms2_page.php?condition=welcome
Hat diese einen dicken Balken mittig angelegt der für die geaugkit der Verfahrwege sorgen müsste.
Hallo an alle
Letztendlich habe ich mich entschlossen mein unwissen zuzugeben.
Es geht darum wir wollen eine CNC Maschine wie diese nachbauen.
Aber wenn irgend geht nicht ganz so teuer.
Elektrik und Informatikwissen ist einigermassen vorhanden. Auch finde ich im Web zahhlreiche Anbieter für Profile, Linearsysteme, Schrittmotoren, Motortreiber, Software etc...
Im endefekt weiss ich aber nicht welche Komponenten gut genug, oder nicht ausreichend sind. Und welche Komponenten dann auch kompatibel sind.
Die Mase die gedacht sind 300 x 100 x 140cm
Arbeitslänge: 280cm
     breite : 80cm
Daher meine Bitte wenn mir jemand helfen könnte der weiss was ich kaufen muss und wo dieses zu bekommen ist wäre ich auf ewig dankbar.
Und wenn jemand weiss wie ich billig an eine shape 3D Software oder ähnliche komme wäre ich auch noch übergl¨cklich.
In diesem Sinne Sonnige Grüsse
Siggi
[Diese Nachricht wurde von esiggi am 10. Okt. 2008 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esiggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Siggi,
als erstes soltet Du dein Pflichtenheft um folgende Punkte erweitern:
1. Was für Material soll auf der Fräse "laufen".
2. Welche Genauigkeit soll die Maschine besitzen - Positionier- und Widerholgenaugkeit.
3. Wie schnell soll die Maschine arbeiten - Vorschub.
4. Welches Werkzeug kommt zum Einsatz - das im Bezug auf die Frässpindel.
G.   thomas
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Okt. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esiggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siggi,
ein Verfahrweg von ca. 3 Meter ist nicht wenig und eine Gewindespindel in dieser Länge wird
a) schwingen und
b) ein großes Gewicht haben, gegen das der Motor bei jedem Schritt
  "schlägt".
Als Lösung bietet sich eine feststehende Spindel mit drehender Mutter oder ein Antrieb über eine Zahnstange, an.
Das als Ergänzung zu den Punkten von G. Thomas.
Theodor Schönwald
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Okt. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esiggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Theodor,
nur am Rande:
G.  thomas ---> Grüße  thomas
G.  thomas
