  CAM/CNC im Eigenbau
  Ein anderer Spindelmotor
Autor Thema:  Ein anderer Spindelmotor (984 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Dez. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spindelmotoren gibt es als:
- Oberfräse,
- Motor mit Frequenzumwandler und
- HF-Spindeln.
Die Preise sind gestaffelt von ca. 50 bis ca. 8000 Euro
Vor Jahren habe ich ein Mundstück von einer biegsamen Welle umgebaut.
Das Außengehäuse habe ich neu gefertigt (gedreht), damit ich das axiale Spiel minimieren konnte.
Eine Spindel, die ich gebaut habe hat 20 mm Durchmesser, wiegt 170 Gramm und kann für Fräser bis 3 mm verwendet werden. Der andere Typ hatte 28 mm Durchmesser und wiegt 300 Gramm, da kann man Fräser bis 6 mm spannen.
Die Kosten für so ein Mundstück liegen bei ungefähr 125 Euro.
Nun habe ich auf der Messe in Frankfurt eine Firma gebeten, das Mundstück so zu fertigen, dass nur noch da Riemenrad aufgeschraubt werden muss, dann ist die Spindel fertig. Spannzangen mit verschiedenen Durchmessern gibt es auch.
Das Ding ist klein, handlich und nicht laut. Mit verschieden Riemenscheiben-Durchmessern kann auch die Geschwindigkeit verändert werden.
Was noch fehlt ist ein Antriebs-Motor, da kann alles was die gewünschte Leistung und Umdrehungen bringt verwendet werden.
Wenn Interesse besteht (nur dann), werde ich einen Prototyp fertigen, danach kann die Firma die Spindeln bauen. ( D.h. so fertigen, dass man sie als Frässpindel ohne Nacharbeit verwenden kann).
Danach ist nur noch die Antriebsriemenscheibe aufzusetzen.
Der Preis liegt bei den unteren Klassen die Leistung und Laufruhe bei den oberen Klassen.
Das als Info und Tipp vor den Feiertagen.
Theodor Schönwald
