  CAM/CNC im Eigenbau
  Spindelmotor Aus/Ein schalten
Autor Thema:  Spindelmotor Aus/Ein schalten (779 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Dez. 2007 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es soll z.B.  mit M3 der Spindelmotor und mit M8 Kühlung oder Staubsauger geschaltet werden.
Manche Steuerungen haben einen Schaltausgang (Relais) mit dem ich schalten kann, aber keine 220 Volt direkt, andere können auch 220 Volt schalten.
Wer nur Relais zum Schalten zur Verfügung hat, kann mit einer Steuerleitung eine Schaltsteckdose ansteuern. Hier: http://www.allnet.de/product_info_allnet.php?cPath=_&products_id=100112
ist sie abgebildet und beschrieben.
Die Fa. Allnet hat sie auf meine Wunsch in ihr Sortiment aufgenommen.
Vorher konnte nur abgeschaltet werden, jetzt kann Ab- und Abgeschaltet werden.
Das Produkt habe ich inzwischen verbaut, es ist einwandfrei. Am Steuerkabel habe ich einen Sub-d Stecker angebracht.
Das als Tipp, ich vertreibe die Steckdosen nicht.
Theodor Schönwald
