Autor Thema:   Endstellungen von Handgriffen als Oberflächen darstellen (835 / mal gelesen)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 26. Okt. 2023 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich habe von unserem Lieferanten ein STP erhalten für ein Hydraulikventil mit Handbetätigung. Damit ich die Endstellungen zeigen kann, habe ich den Volumenkörper des Handgriffes mittels einer runden Anordnung bei jeweils 30° nach oben und nach unten angeordnet. Gibt es eine Möglichkeit, diese als Flächen darzustellen? Dann würde man diese auf der .idw nicht sehen, wenn man Flächenkörper nicht einschliesst. Danke!
[Diese Nachricht wurde von iogurt am 26. Okt. 2023 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Okt. 2023 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von iogurt:
Wenn es separate Volumenkörper sind, lösche irgendwo ein Fitzelchen der Oberfläche weg, dann "rinnt" das Material aus  und es ist eine Flächenkörper.
iogurt
erstellt am: 26. Okt. 2023 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha! Sehr genial, das Material ist tatsächlich ausgelaufen    Danke!
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 26. Okt. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
...auf der .idw nicht sehen,
Das ist aber auch nicht immer das Richtige, oder?
Das Ventil als eine kleine iam und darin die Endstellungen des Hebels als Referenz willst Du nicht?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
iogurt
erstellt am: 26. Okt. 2023 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Roland. Das stimmt natürlich, für dieses Projekt passt dies gerade aber deine Idee mit der .iam werde ich mir auch noch merken. Dann habe ich genug Optionen
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 26. Okt. 2023 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht es da nicht, einfach die entsprechenden Teile im Browser der idw, für die entsprechende Ansicht unsichtbar zu schalten?
So kannst du gleichzeitig in einer anderen Ansicht die 2 Stellungen  anzeigen lassen, sogar eingefärbt, oder mit anderem Linientyp versehen.
Roger
iogurt
erstellt am: 27. Okt. 2023 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Roger, da hast du recht. Nachdem ich die Flächen erstellt habe, musste ich diese dennoch separat anwählen in der .idw und unsichtbar schalten. Aus ungeklärten Gründen ist mir dies nicht in den Sinn gekommen, als diese noch Volumenkörper waren... ich war ev. zu nahe am Wochenende schon
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 27. Okt. 2023 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rode.damode:
...die entsprechenden Teile im Browser der idw, für die entsprechende Ansicht unsichtbar ... oder mit anderem Linientyp ...
Ja, dass auch Volumenkörper einzeln anprechbar sind, ist eine wichtige Ergänzung. Und das geht auch nicht nur  im Browser, mit entprechender Einstellung des Auswahlfilters lassen sich die Volumenkörper auch auf dem Blatt anklicken.
Allerdings führt die Darstellung im Linienstil "Referenz" allein nicht dazu, dass die Teile wie durchsichtig dargestellt werden; das geht nur mit der Einstellung "Referenz" in der iam (und dort auch nur für Komponenten, also ganze ipt oder iam, aber nicht für Volumenkörper, also Teile von ipt).
Außerdem (auch wenn das für ein Katalogteil mit in der Regel überschriebener Masse egal ist ...   ) sorgt nur "Referenz" in der iam (oder halt der oben genannte Trick mit dem  Loch in der Hülle) dafür, dass die zusätzlich erzeugten Teile in Endstellung bei Volumen und Masse übergangen werden.
Roland
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
