Autor Thema:   STL umwandeln in IPT? (1606 / mal gelesen)
h-hk
Sehen Sie sich das Profil von h-hk an!   Senden Sie eine Private Message an h-hk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-hk
INV 2026 prof / WIN 10-64 prof
Intel Core i5-6500T
32 GB RAM, 256 GB SSD + 8 TB FP
AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 30. Sep. 2021 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fiamma_awning_rear_cap.zip
könnte jmd. freundlicherweise die angehängte STL mit Mesh Enabler for Autodesk Inventor in eine bearbeitbare IPT umwandeln? Anscheinend läuft das Plugin nicht mit INV 2022.
Es ist eine Abdeckkappe für eine Wohnmobilmarkise aus Thingiverse, aber ich müsste sie vor dem Druck noch ändern/ergänzen.
[Diese Nachricht wurde von h-hk am 30. Sep. 2021 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 30. Sep. 2021 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt vom Mesh Enabler die Version 1.0.11, kompatibel mit Inventor 2022
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Sep. 2021 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
