Autor Thema:   Bauteile in Baugruppe in Kreismuster anordnen (1348 / mal gelesen)
Valerossi46
Lehrer für Fachpraxis
Sehen Sie sich das Profil von Valerossi46 an!   Senden Sie eine Private Message an Valerossi46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valerossi46
erstellt am: 17. Mrz. 2021 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe Gemeinde,
leider bin ich noch lange nicht so weit wie die meisten anderen.
Trotz der Suche und langen Eigenversuchen gebe ich es auf.
Wie gehe ich am besten vor wenn ich um die Grundplatte herum die beiden farbigen Komponenten anordnen möchte, Kreisförmig?
Sicherlich total simpel, hab jedoch keinen Ansatzpunkt.
Muss ich erst jeweils eine Komponente mit Abhängigkeiten versehen, muss ich einen Punkt, eine Ebene, eine Achse erzeugen? Fragen über Fragen...
Vielleicht könnt ihr mir da ja ein wenig weiter helfen ;-)
schwax
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von schwax an!   Senden Sie eine Private Message an schwax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwax
Inventor Professional 2017
AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 17. Mrz. 2021 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valerossi46 10 Unities + Antwort hilfreich
*klick*
1. Suchergebnis bei Google  .
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 17. Mrz. 2021 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valerossi46 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Grundplatte zb mittig in der Baugruppe plaziert ist, kannst du über den Befehl Muster die beiden farbigen Komponenten anwählen, und um die Z-Achse anordnen.
Ist eigentlich selbsterklärend.
Wenn die Grundplatte nicht mittig angeordnet ist, musst du halt zuerst eine Achse mittig plazieren, damit ein Zentrum für die Anordnung vorhanden ist
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 17. Mrz. 2021 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valerossi46 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schwax:
*klick*
Ja, genau, die F1 Taste gibt's im Inventor ja auch noch
schwax
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valerossi46 10 Unities + Antwort hilfreich
Man braucht vorher keine Achse festzulegen, Inventor begnügt sich auch mit einem Klick auf die Kante der kreisrunden Platte.
Edit:
Ist ja keine kreisrunde Platte sehe ich gerade  .
Man kann sich aber auch auf die Achse des Platte beziehen, wenn man sie symmetrisch über dem Ursprung entwickelt hat.
[Diese Nachricht wurde von schwax am 18. Mrz. 2021 editiert.]
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valerossi46 10 Unities + Antwort hilfreich
Octagon...
EIBe 3D
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
