Thema: Autodesk Inventor Stufenschnitt erzeugen (3D-Modell) (3828 / mal gelesen)
clemens1999 Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 18.10.2020
erstellt am: 25. Okt. 2020 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, ich hätte eine Frage bzgl. Inventor. Und zwar benutze ich neben Creo Parametric auch Inventor und versuche gewisse Ähnlichkeiten zu eruieren. Nun wäre ich bei den Schnitten angelangt. Und zwar würde ich gerne wie in Creo einen Stufenschnitt über einen Menüpunkt erstellen wo ich die vorgegebene Linie als Skizze darstelle. Leider konnte ich diese nirgends finden. Gibt es eine separates Menü dafür oder wie wäre dies möglich? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 26. Okt. 2020 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clemens1999
Guten Morgen und Oh. - in der Zeichnung einfach die Schnittlinie so oft knicken wie gewünscht. - in der Baugruppe gibt es eine Grafikschnittesache, da kann man nur 1/4, 1/2 oder 3/4 Schnitt erzeugen. Weiter könnte man dies über die Baugruppenbearbeitung machen, nur ab einer gewissen Anzahl von Teilen nicht sinnvoll. - im Bauteil, gibt es das auf der Grafikeben nicht und auch hier kann man es einfach weg extrudieren, nur bei Multibodyteilen auch eher aufwendig. Wenn du das wirklich brauchst, öffne eine Zeichnung ziehe dieses Fenster auf einen anderen Monitor und erzeuge einfach einen Schnitt da. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2690 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 26. Okt. 2020 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clemens1999
Zitat: Original erstellt von freierfall: …im Bauteil, gibt es das auf der Grafikeben nicht und auch hier kann man es einfach weg extrudieren, nur bei Multibodyteilen auch eher aufwendig…
…um das „etwas weniger“ aufwändig bei Multibodyteilen zu gestalten, kann auch eine AK erzeugt werden und da wird dann der Schnitt erzeugt. Eine AK wird beim Schneiden wie ein Teil behandelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11564 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Okt. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clemens1999
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 26. Okt. 2020 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clemens1999
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... im Bauteil, gibt es das auf der Grafikeben nicht ...
Doch, Sascha, Halb-, Viertel- und Dreiviertelschnitte der grafischen Darstellung gibt es auch im Bauteil. Aber erst seit IV2012 ...
Zitat: Original erstellt von clemens1999: ... Und zwar würde ich gerne wie in Creo einen Stufenschnitt ...
Ich habe bereits in dem anderen Forum ausführlich geantwortet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 26. Okt. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clemens1999
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3871 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Okt. 2020 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clemens1999
Zum Thema "Schnitte": Ganz schön praktisch ist auch der Schnitt aus dem Menü "Prüfen". Da kann man sich noch zusätzliche Schnitte mittels Ebenen definieren, die man alternativ zu der Schnittansicht 1/4 - 1/2 - 3/4 abrufen kann. Da bleibt die Definition jedenfalls erhalten. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clemens1999
Zitat: Original erstellt von clemens1999: Creo Parametric auch Inventor und versuche gewisse Ähnlichkeiten zu eruieren
außer das bei 3D paramtrisch sind, gibts nicht viele Gemeinsamkeiten. Schon die Begriffe sind unterschiedlich .. und solange du nicht bekannt gibst (und das mit DIN-Vokabeln und nicht Creosprech ) was du genau willst, bleibts unspezifisches Nebelgestochere.
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied Konstrukteur und Entwickler
 Beiträge: 1231 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 27. Okt. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clemens1999
erstellt am: 29. Okt. 2020 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Ihre ganzen Rückmeldungen. Nun hätte ich aber einige noch offene Fragen: 1.) @Manfred Gündchen Was ist aber unter einer AK zu verstehen? 2.) @freierfall Unter welchem Punkt ist dies in der Baugruppenbearbeitung möglich? 3.) @nightsta1k3r Ich bin es von Creo gewohnt, einen Stufenschnitt im 3-D Modell zu zeichnen und auch anzeigen zu lassen. Anschließend wähle ich in einer passenden Ansicht in der Zeichnung, die mir Creo mit einem grünen Haken signalisiert, diesen Schnitt aus. Kann aber immer in 3D Modell zu diesem "spezifischen" Schnitt wechseln und ansehen und dies würde ich gerne auch in Inventor tun. "Du kannst eine Skizze auf die Ansicht legen und den Schnitt definieren, der erfolgt dann im Befehl durch wählen der Skizzierline (als Anfänger lass eher die Fingen davon, zu viele Hürden) oder während des Schnittbefehls (gibt nur einen Befehl für alle im Inventor) definieren, so wie von Sascha beschrieben. Achtung. sauber orthogonal erstellen, sonst gibst Überraschungen" wie wäre dies zu verstehen. Also ist dies für Inventor in der Zeichnung, wo ich den Schnitt skizziere? Und mit orthogonal ist die Sauberkeit bei der Definition der Linie zu verstehen oder? 4.) @Lothar Boekels Wie würde dies mit dem Fenster prüfen funktionieren? Muss ich da für jede Umlenkung eine neue Schnittebene kreieren oder wie ist dies zu verstehen? 5.) @nightsta1k3r wie oben schon erwähnt, einen Stufenschnitt im 3D-Modell nach Möglichkeit 6.) @murphy Wie haben Sie diesen Schnitt getätigt bzw. mit welchen Methoden bzw. Methode. Wäre um eine Erläuterung sehr dankbar.
[Diese Nachricht wurde von clemens1999 am 29. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9374 Registriert: 19.03.2002 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 29. Okt. 2020 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clemens1999
Antworten im Text Zitat: Original erstellt von clemens1999: Vielen Dank für Ihre ganzen Rückmeldungen. Nun hätte ich aber einige noch offene Fragen: 1.) @Manfred Gündchen Was ist aber unter einer AK zu verstehenabgeleitete Komponente, die Möglichkeit Informationen von einer Komponente auf ein anderes Bauteil assoziativ zu übertragen 2.) @freierfall Unter welchem Punkt ist dies in der Baugruppenbearbeitung möglich? in der Baugruppenumgebung das dritte Menü 3.) @nightsta1k3r Ich bin es von Creo gewohnt, einen Stufenschnitt im 3-D Modell zu zeichnen und auch anzeigen zu lassen. Anschließend wähle ich in einer passenden Ansicht in der Zeichnung, die mir Creo mit einem grünen Haken signalisiert, diesen Schnitt aus. Kann aber immer in 3D Modell zu diesem "spezifischen" Schnitt wechseln und ansehen und dies würde ich gerne auch in Inventor tun.[i] Geht nicht, drum stehts da ja, die Philiosphien sind komplett anders, löse dich unbedingt, sonst erlebst du nur Frust.
Achtung. sauber orthogonal erstellen, sonst gibst Überraschungen" wie wäre dies zu verstehen. Wenn du unsauber arbeitest bekommst du die Schnittebene als "abgewickelte Fläche" Also ist dies für Inventor in der Zeichnung, wo ich den Schnitt skizziere? Und mit orthogonal ist die Sauberkeit bei der Definition der Linie zu verstehen oder?
Exakt 5.) @nightsta1k3r wie oben schon erwähnt, einen Stufenschnitt im 3D-Modell nach Möglichkeit Eine einzige grafische Umlenkung ist möglich (die muss dann nicht mal orthogonal sein, wenn man es drauf hat) , aber das ist nur Grafik im 3D und hat nichts mit der Zeichnung zu tun, nur Schall und Rauch 6.) @murphy Wie haben Sie diesen Schnitt getätigt bzw. mit welchen Methoden bzw. Methode. Wäre um eine Erläuterung sehr dankbar.
Wenn du umgedacht hast ist das ganz einfach zu verstehen
Du sollest die einführenden Tutorials durcharbeiten, deine Fragen werden bei einem Basiskurs abgearbeitet. ------------------ lg Tom
erstellt am: 29. Okt. 2020 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clemens1999
Meine Technik ist die wohl einfachste. Zunächst wird die Maschine modelliert, so wie sie links zu sehen ist. Dabei werden Flächen, wo die Gußteile nicht spanend bearbeitet werden, grün eingefärbt. Die Flächen, wo Späne fliegen, werden grau. Bronze rötlich und Messing mehr gelblich. Dann wird jedes Teil für sich geschnitten, bei der Dampfmaschine empfehlen sich die in der jeweiligen Achse geknickten Schnitte. Die Schnittflächen werden standesgemäß rot eingefärbt und man nimmt für jedes Teil ein etwas anderes rot. Hier habe also schlicht alle Teile kopiert, mir einen neuen Zusammenbau gemacht, an dem ich nun sehr einfach die Darstellung steuern konnte, also die Maschine nach und nach "schneiden". Statt die Teile zu kopieren, kann man auch jeweils eine abgeleitete Komponente ("AK") machen, die machen dann Änderungen an den Orginalteilen mit. Das mit den Farben war später ja kein Thema mehr. Das heisst, ich habe nicht durch die iam den Schnitt gelegt, sondern jede ipt für sich geschnitten. Hört sich fürchterlich an, aber wenn Sie die paar roten Flächen nachzählen, stellt man fest, daß das sehr flott geht. Wenn Sie die Maschine bauen wollen, sie ist nicht besonders groß und man bekommt die Teilesätze hier: https://www.stuartmodels.com/item/50/stuart-7a-unmachined Beim Betrieb mit echtem Dampf muß noch der Dampföler dran.
