Autor Thema:   Mietlizenz ohne Internet? (4205 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Aug. 2020 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen meine Lizenz ist nun umgestellt auf Abo. Nun kann ich Inventor nicht starten wenn ich kein Internet habe. Wie mache ich das, ich kann dies über Lizenz nicht fest auf diesen Rechner holen und somit die Internetlose Zeit überbrücken.
Wie mache ich das nun? herzlich Sascha
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 07. Aug. 2020 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sascha,
normalerweise kann man eine Lizenz ausleihen. Dafür muss man sich allerdings im Netzwerk befinden. (z.B. über VPN.)
Dann solltest du auch ohne Internet arbeiten können.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 07. Aug. 2020 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok - entleihen geht nur wenn man einen Lizenzserver hat. Ich ziehe meine Lizenz über eine ID und wenn das geht nur übers Internet. Nur leider kann ich nicht sagen fix auf diesen Rechner rüberholen.
Heute habe ich mir geholfen, in dem ich Inventor gestartet habe mit Internet und dann auf Ruhemodus und vor Ort Rechner wieder angeschaltet und dann ging es.
Leute das ist super unpraktisch. Wie macht ihr das mit Lizenz ID und entleihen?
herzlich Sascha
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Aug. 2020 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Einzelplatz-Abolizenz (Named User Subscription) kann bis zu 30 Tage ohne Internetverbindung betrieben werden. Dazu muss man nichts "rüberholen".
Einfach mit Internetverbindung im Inventor mit dem Account anmelden, Inventor schließen, aber nicht den Benutzer abmelden, Rechner normal runterfahren. Nun sollte sich Inventor nach dem nächsten Recherstart auch ohne Internetverbindung starten und benutzen lassen.
https://www.autodesk.com/licensing/overview
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/About-using-a-Autodesk-product-on-subscription-without-an-Internet-connection.html
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 07. Aug. 2020 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
...Inventor schließen, aber nicht den Benutzer abmelden...
also ich habe mich ja angemeldet wenn Inventor startet. Aber wie mache ich den Schritt Inventor schließen und Benutzer nicht abmelden?
meinst du die Zahl 30 Tagetestversion ohne Internet oben Rechts? Warum ist das nun eine Testversion?
herzlichen Dank
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Aug. 2020 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, dann hast du noch den falschen Lizenztyp aktiv, nämlich eine Test-Lizenz statt deiner Abo-Lizenz.
Bei der Test-Lizenz muss man eine Internetverbindung haben. Bei der Abo-Lizenz erst nach 30 Tagen wieder.
Was steht denn in den Produktinformationen (Lizenz verwalten ...) als gegenwärtig genutzte Lizenz? Dort kann man auch den Lizenztyp wechseln.
Hast du die Lizenz im Autodesk Account deinem Benutzer zugewiesen?
Michael Puschner
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 08. Aug. 2020 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich habe diese Mail erhalten und eine Lizenz mir mit einer entsprechenden Mailadresse zugeordnet. Vielleicht muss man Inventor noch mal installieren, da ich ja so ein alten SuiteDingens und eine andere Lizenzform hatte. Weiter habe ich den Lizenztyp umgestellt wie im Bild. Inventor startet dann auch ordentlich. Nur was du mit den 30 Tagen beschreibest, passiert bei mir nicht.
im Bild1 siehst du was dann bei Lizenzverwalten steht. Für mich nichts klares
Danke Dir sehr für die Hilfe und sei herzlich gegrüsst Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Aug. 2020 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Leo Laimer  an!   Senden Sie eine Private Message an Leo Laimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo Laimer
IV bis 2019
erstellt am: 08. Aug. 2020 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Mietlizenz muss sich einfach alle geschätzt 3-4 Wochen über das Internet erneuern bzw. bestätigen, da führt kein Weg drum rum.
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 09. Aug. 2020 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leo, mir geht es nicht das zu umgehen, wenn ich keinen Anschluß habe sieht es bei mir so aus. Ist das richtig so? Denn oben bei der Zahl 30 wird Testversion angezeigt und da gab es doch einschränkungen bezüglich der Nutzbarkeit fürs Gewerbe.
wie sieht das denn bei euch aus?
herzlich Sascha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Aug. 2020 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Die Maschine mit der Mietlizenz steht beim Kollegen im Homeoffice, Coronabedingt derzeit leider ungenutzt.
Bisher musste der Kollege regelmäßig alle paar Wochen übers Handy kurz eine Internetverbindung für den PC aufbauen damit sich die Lizenz bestätigen konnte.
Wie da der Dialog genau ausgeschaut hat weiß ich leider nicht.
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Aug. 2020 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem....
Wenn ich das Inet abklemme, habe ich nur noch eine Testlizenz, und zwar unabhängig davon, ob die Software als Teil der Suite (alte Lizenz) oder der Collection (neue Lizenz) installiert wurde.
IV2020 (Suite) : 30 Tage
ACAD Electrical (Suite): 24 Tage
ACAD Plant 3D (Collection): 30 Tage
Die Lizenz wurde dem (einzigen) User korrekt zugewiesen...
Ich denke, das ist nicht "as designed", oder?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Aug. 2020 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/039063.shtml#000013
Was dabei angezeigt wird ^scheint mir weitgehend irrelevant.
mfg - Leo
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
