Autor Thema:   Inventor 2016 und Vault 2016 auf Windows 10 (2976 / mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Jun. 2020 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, liebe Freunde,
ist es wirklich so, dass Inventor 2016 auf Windows 10 läuft, aber die Vault dazu nicht?
2016 ist die letzte Version, die ich bezahlt habe, auch die Vault dazu, aber zu laufen kriege ich sie nicht.
Hat jemand einen Rat?
Gruß, Uwe
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Jun. 2020 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
schon getestet? Windows 10: Kompatibilitätsmodus starten
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen.
Xantes
32GB HS
erstellt am: 05. Jun. 2020 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
das wäre ja einfach, muss ich probieren.
Melde mich dann.
Gruß, Uwe
Xantes
32GB HS
erstellt am: 05. Jun. 2020 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, habe es probiert, dass hat nicht geklappt, kommt die selbe Fehlermeldung:
"Vault Basic 2016 konnte Data Management Services auf localhost nicht finden."
Gruß, Uwe
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Jun. 2020 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk sagt nein zu Vault 2016 unter Windows 10:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/vault-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Autodesk-Vault-Support-for-Windows-10.html
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Xantes
32GB HS
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Auskunft, muss ich also ohne arbeiten.
Wünsche Euch ein schönes Wochenende, herzlichen Gruß, Uwe
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 05. Jun. 2020 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein mußt du nicht.
Du kannst den Vault-Server in einer VM laufen lassen ....
Da Windows 10 Prof HyperV an Board hat (nur nicht aktiviert) geht fast alles mit Bordmitteln.
Xantes
32GB HS
erstellt am: 07. Jun. 2020 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
Dein Rat ist sicher richtig und wertvoll, aber ich bin ein Laie!!!
Ich weiß weder was VM ist noch was HyperV!
Gibt es einen Text, den ich meinem EDV-Spezialisten geben kann, der kein Autodeskexperte ist, sondern nur allgemein PC einrichtet usw. und der dann weiß, was er tun muss? Oder muss das ein Autodeskexperte sein?
Herzlichen Gruß zum Sonntag, Uwe
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 07. Jun. 2020 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Nein, um eine virtuelle Maschine einzurichten brauchts nur normale IT-Kenntnisse.
Du musst ihm sagen, dass du Win 7 drauf brauchst.
Wenn er die dann eingerichtet hat soll er sie dir zeigen (und die Handhabung des Wechsels) und du installierst dann deine Software drauf.
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Jun. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragst Du den Gockel nach "Win10 HyperV", bekommst Du als 1. Treffer:
https://docs.microsoft.com/de-de/virtualization/hyper-v-on-windows/about/
Xantes
32GB HS
erstellt am: 08. Jun. 2020 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich gut an!
Hab vielen Dank für die Hilfe, werde mich gleich mit meinem Experten dazu beraten und dann kann ich die Vault nutzen.
Wünsche allen eine schaffensreiche Woche und weiterhin Gesundheit, herzlichen Gruß, Uwe
Xantes
32GB HS
erstellt am: 10. Jul. 2020 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, liebe Gemeinde,
also, ich habe jetzt Windows 7 unter Windows 10 installieren lassen.
Wenn ich jetzt die Vault starte, kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei unter Windows 10:
"Vault Basic 2016 konnte Data Management Services auf localhost nicht finden"
Angeblich sollte Vault doch unter 7 laufen???
Hat jemand einen Hinweis, was falsch ist?
Herzlichen Gruß, Uwe
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 10. Jul. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal schnell in meinen alten Doks gestöbert. Da steht folgendes drin:
Vor der Installation von Autodesk Vault muss
Microsoft Internet Information Services (IIS)
auf dem Server installiert werden.
Die Anmeldenamen lauten administrator und guest
Server "SERVER" (ohne Anführungsstriche) --> Name des Computers, auf dem der Tresor-Server installiert ist
Datenbank Name der auf dem angegebenen Server vorhandenen Datenbank. Die Standardeinstellung ist Vault.
Ich weis nicht ob es hilft?
Freundliche Grüße
TC17pro
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Jul. 2020 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
... "Vault Basic 2016 konnte Data Management Services auf localhost nicht finden"...
Wurde nur der Vaultserver oder wurden auch der Vaultexplorer und Inventor auf der virtuellen Win7 Maschine installiert?
Wenn Vaultexplorer und Inventor auf dem Win10 Host laufen, kann auf "localhost", also der Win10 Maschine, der Vaultserver nicht gefunden werden. Satt "localhost" muss bei der Anmeldung dann der Name der virtuellen Win7 Maschine angegeben werden, auf dem sich der Vaultserver befindet. Voraussetzung ist natürlich noch, dass der Host und die virtuelle Maschine vernetzt sind.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Jul. 2020 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
in Ergänzung zur Info von Michael:
Du mußt die jetzt aufgesetzte virtuelle W7-Maschine auch Netzwerktechnisch als völlig getrenntes Wesen sehen....
LocalHost bedeuted das die Anmeldung den Server auf der lokalen (hier W10-) Maschine sucht .....
Das heißt bei der Anmeldung des Clients wird nach dem Server und dem Tresor gefragt. Der Server ist jetzt eine andere Maschine mit eigener IP und Namen !! Das mußt du bei der Anmeldung berücksichtigen.
Unter Umständen funktioniert die Anmeldung über den Namen des W7-Servers nicht ! Liegt dann an der Namensauflösung ! Dann sollte aber die IP-Adresse des Servers funktionieren ! Damit das immer wieder funktioniert sollten Server mit einer korrekten DNS (Namesauflösung) erreichbar sein oder/und immer mit fester IP betrieben werden !
Xantes
32GB HS
erstellt am: 11. Jul. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
aber das Thema ist durch, weil zu kompliziert und nicht praktikabel. Der Monitor der virtuellen Maschine ist nicht so groß wie der normale, von zwei Bildschirmen ganz zu schweigen. Ich müsste also ein anders Programm  was Geld kostet nutzen, um eine virtuelle Maschine zu erzeugen, die auch Bedienungsmäßig "normal" aussieht.
Weiterhin hat der IT-Experte keine Ahnung von der Vault und deren Einstellungen/Voraussetzungen usw. Ich müsste also einen Vault-Experten hinzu ziehen, aber diese Versuche für "normales" Geld einen zu finden, sind gescheitert, über Tausend Euro für die Einrichtung der Vault ausgeben, kommt für mich nicht in Frage, da es nur eine Hobbynutzung ist. Ich werde also ohne Vault arbeiten, obwohl ich sie bezahlt habe!
Habt trotzdem vielen Dank für die Hilfe, wünsche ein schönes Wochenende, herzlichen Gruß, Uwe
Charly Setter
erstellt am: 12. Jul. 2020 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Uwe,
den Vault hatte ich jahrelang in einer virtuellen Maschine laufen. Das ist vollkommen problemlos und hat den Vorteil, das der Vault-Server dann jederzeit auf eine neue Maschine umziehen kann (in Form der VM).
Ich sehe dein Problem absolut nicht...
Wenn Du die Hinweise von Stefan und Michael beachtet hast und es trotzdem nicht geht, dann solltest Du dir mal die Firewall-Einstellungen auf der W10-Maschine und der W7-VM ansehen. Manchmal hilft auch das Lesen der Doku (RTFM   ). Da stehen dann auch die verendeten Ports, die in der FW evtl. freigeschaltet werden müssen. Da brauchts keine besonderen EDV-Kenntnisse, und schon gar keine 1000€...
Und wenn Du auf die Idee kommen solltest IV in der VM zu installieren: Ich bezweifle, das Du noch eine Freischaltung der IV-Lizenz von Autodesk bekommst. Vorher bitte mal mit jemandem sprechen, der Ahnung hat. Evtl. funzt ja noch die Lizenzübertragung.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 12. Jul. 2020 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend Uwe,
irgendwie scheint das ja zu gehen mit Windows 10 und betagten Vault-Versionen.
Zu Beginn des Jahres hatte ich hier ein Leih-Laptop mit Windows 10 und einer noch älteren Vault-Version als 2016.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Jul. 2020 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
....""Vault Basic 2016 konnte Data Management Services auf localhost nicht finden."...
Diese Fehlermeldung besagt das der VaultServer vom VaultClient auf der lokalen Maschine nicht gefunden wird .....
..."Der Monitor der virtuellen Maschine ist nicht so groß wie der normale, von zwei Bildschirmen ganz zu schweigen. Ich müsste also ein anders Programm  was Geld kostet nutzen, um eine virtuelle Maschine zu erzeugen,".....
läßt mich vermuten, das gar kein Server ..... sondern nur die Client-Komponente in der virtuellen Umgebung installiert wurde ......
...."Weiterhin hat der IT-Experte keine Ahnung von der Vault und deren Einstellungen/Voraussetzungen usw."....
Diese Aussage läßt sich IMHO nur schwer kommentieren .... ein IT-Experte sollte doch eigenständige Recherchen anstellen können ....
..."Ich müsste also einen Vault-Experten hinzu ziehen, aber diese Versuche für "normales" Geld einen zu finden, sind gescheiter"....
Kann ich kaum Glauben .... in dieser Zeit .... und gefragt wurde hier ja auch nicht ....
Trotzdem schöne Grüße
Xantes
32GB HS
erstellt am: 13. Jul. 2020 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, vielen Dank für Eurer Interesse, aber ich habe davon keine Ahnung!!! Ich verstehe die Begriffe nicht, die Ihr verwendet!
Der IT-Experte ist möglicherweise nur in meinen Augen einer, weil er vom PC wesentlich mehr Ahnung hat als ich, dass er in Euren Augen keine hat, ist möglich, ich habe aber keinen anderen!
Ich werde keine Vault nutzen, obwohl ich sie bezahlt habe!
Ich habe die Hinweise befolgt, befolgen lassen aber es hat nicht funktioniert.
Habt also nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen,
Wünsche Euch eine schaffensreiche Woche, herzlichen Gruß, Uwe
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 13. Jul. 2020 editiert.]
Xantes
32GB HS
erstellt am: 15. Jul. 2020 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, alles funktioniert, dank der Hilfe eines freundlichen Menschen aus dem Internet!
Allein konntre ich es nicht lösen mit Eurer Hilfe, da ich in Bezug auf die Spezifik der Installation ein Laie bin.
Habt trotzdem nochmals vielen Dank für Euere Bereitschaft und Zeit.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jul. 2020 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön zu hören ....
wie wurde dein Problem  gelöst ?
Xantes
32GB HS
erstellt am: 16. Jul. 2020 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Spezialist hat einiges installiert, frage mich nicht, was genau, hat ungefähr eine gute Stunde gedauert, dann lief alles. Das hätte ich nie geschafft, wie der wild in den Verzeichnissen hin und her gezippt hat und hier einen Haken dort einen raus usw. Dazu muss man wissen,  wie das aufgebaut ist mit der Datenbank und dem Server und wo was steht usw. Ich bin nur froh, dass es geschafft ist.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
