Autor Thema:   Fehlermeldung Neuinstallation auf neuem Rechner (1252 / mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
erstellt am: 15. Feb. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
musste mir plötzlich einen neuen Rechner kaufen.
Konnte auf dem alten Rechner Inventor 2014 nicht mehr deinstallieren.
Jetzt habe ich Inventor 2014 auf meinem neuem Rechner installiert da bekomme ich diese Fehlermeldung.
Per Mail habe ich eine Seriennummer bekommen (12 Stellige Nr.)
aber keinen Aktivierungscode
m.f.G
Solid-Man66
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 15. Feb. 2020 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 15. Feb. 2020 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Installation ist sauber durchgelaufen?
Schon „Als Administrator“ gestartet?
Fehlermeldungscode in den Gockel geworfen?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Feb. 2020 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Win10 (gemäß System Info) und IV2014 ist keine günstige Kombination. Zumindest ist es eine, die nicht unterstützt wird. Und mit jedem Release von Win10 wird das deutlicher.
Welche Win Version war denn auf dem alten Rechner und welche Version von Win10 ist auf dem neuen?
Und warum braucht man einen neuen Rechner, wenn man ein Programm nicht deinstallieren kann?
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Solid-Man66
erstellt am: 15. Feb. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf dem alten Rechner war WIN-7 wo ich im Herbst auf WIN-10 umgerüstet habe.
Das INV2014 lief gas gut ohne Probleme.
Bei dem alten Rechner (10 Jahre) geht nichts mehr, hatte den angeschaltet und schon beim Hochfahren  stürzte er immer wieder ab.
Bei dem alter war wohl ein neuer Rechner fällig.
m.f.G.
Solid-Man66
Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 15. Feb. 2020 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventor 2014 läuft jetzt,
- habe probiert SP1 zu installieren, ging nicht selbe Meldung.
- dann habe ich es mit SP2 probiert, und das funktionierte gleich.
- Rechner neu gestartet und Inventor läuft einwandfrei.
m.f.G
Solid-Man66
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Feb. 2020 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid-Man66:
... und Inventor läuft einwandfrei ...
Auf das Inhaltscenter zumindest wird man aber wohl verzichten müssen, falls Win10 halbwegs aktuell ist.
Michael Puschner
Solid-Man66
erstellt am: 17. Feb. 2020 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
was soll beim Inhaltscenter nicht gehen?
m.f.G
Solid-Man66
Martin14110
Sehen Sie sich das Profil von Martin14110 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin14110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin14110
IV2019
erstellt am: 17. Feb. 2020 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Sobald du ein Bauteil einfügst, hängt es dir IV auf.
Ab Windows Build 1903 geht es (bei mir) erst wieder ab IV 2018.3.7
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Feb. 2020 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
... was soll beim Inhaltscenter nicht gehen? ...
Siehe hier:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/After-upgrading-to-Windows-10-1903-update-Inventor-crashes-when-attempting-to-insert-replace-or-resize-Content-Center-parts.html
Michael Puschner
Solid-Man66
erstellt am: 17. Feb. 2020 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann warten wir´s ab,
bis jetzt läuft alles einwandfrei, dann wird wohl in absehbarer Zukunft so manches Überaschungspaket noch kommen.
m.f.G
Solid-Man66
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
