Thema: Rundes Hexagonales Gitter mit Wölbung (2001 / mal gelesen)
Patti991 Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 1 Registriert: 11.02.2020
erstellt am: 11. Feb. 2020 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 12. Feb. 2020 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti991
Guten Morgen, da willst du was, hier sind zwei Punkte: 1. das berühmte Lochblech ausmodelliert. Da kommt Inventor sehr schnell an seine Grenzen, wenn du mal so 1000 Löcher machen willst. 2. Man könnte es aufwickeln, bin mir aber nicht sicher ob das hier voll und ganz sinnvoll gehen würde. Oder du machst ein Blech und verformst es. Diese zwei Wege würde ich testen. Stell doch mal das Blech hier rein und deine auszustanzende Form. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2416 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 12. Feb. 2020 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti991
…soll dabei also eine Lautsprecherabdeckung herauskommen? Warum sollen denn die Löcher so engmaschig/klein sein? Es geht doch im Wesentlichen um Schutz vor Berührung und darum den Klang nicht zu verändern, oder? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Feb. 2020 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti991
Im Mittelteil kriegt man es mit Ausklinken noch hin, etwas getrickst, aber immerhin. Aber da wo das Streckmetall zu den Rändern stark gezogen wird gibts keine echte Möglichkeit. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti991
Moin Nighty, da Patti991 das Teil ja drucken will, hat er ja, IMHO, Spielraum bei der Gestaltung. Deshalb ja meine Frage nach den grundsätzlichen Möglichkeiten bei Modifikationen… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9335 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Feb. 2020 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti991
erstellt am: 12. Feb. 2020 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti991
…und, wenn ich denn die Bilder und die Beschreibung von Patti991 richtig verstanden habe, will Patti991 ein Teil das rund ist, gewölbt ist und sechseckige (hexagonale) Löcher hat. Grundsätzlich ist im IV (Inventor) aber die Erstellung und Anordnung von runden Löchern zu empfehlen - weniger Rechenarbeit, deshalb schneller zu erstellen. Sechseckige Löcher haben eben auch 18 Kanten, 12 Eckpunkte und 6 Flächen. Die daraus sich ergebenden Parameter müssen alle berechnet werden (!). Das kostet ggf. unnötig Zeit. Ein rundes Loch hat nur 2 Kanten und eine Fläche (!), deshalb weniger Rechenzeit! Auf dieser Überlegung und weil viele (kleine) Löcher auch hohe Rechenarbeitszeit bedeutet, mein Vorschlag die Gestaltung zu modifizieren. Größere Löcher. Andere Form. Andere Anordnung. Etc.. Wenn es aber „nur für schön ist“ spielt Zeit wohl keine Rolle. Dann also weiter wie gewünscht… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 12. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti991
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 602 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 12. Feb. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti991
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 457 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2025 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 12. Feb. 2020 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patti991
Hallo Patrick Wenn du das Ganze schon ausdrucken willst, dann schau dir doch den Befehl Lüftungsöffnung im Bereich der Kunststoffteile an. Da kannst du über mehrfach angeordnete Zickzack-Linien dein Gitter definieren und über die Biegung hinweg auf ein Hohlkörper mit entsprechender Wandungstärke aufbringen. Der Hohlkörper sollte auf der offenen Gitterseite einen größeren Rand besitzen, damit der Befehl "Lüftungsöffnung" funktioniert. Danach kann der Rand wieder weggeschnitten werden. Viele Grüße Roger
