Autor Thema:   Bohrung in Schweißbaugruppe nicht durchgängig (1355 mal gelesen)
damaster
Sehen Sie sich das Profil von damaster an!   Senden Sie eine Private Message an damaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damaster
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - ich mal wieder:
Hab ein Stahlrahmen (VK-Profile) mit aufgeschweißten kleinen Stahlplatten (d=10) in denen zentral eine Bohrung mit Gewinde durchgehen soll. Eigentlich auch durch den drunter liegenden Rahmen, damit kein Sackloch entsteht. Im Bearbeitungsmenü macht Inventor auch ganz normal die Bohrung in die Platten wie gewünscht, aber diese gehen nicht durch den drunter liegenden Rahmen, egal wie tief ich die Gewindebohrung ausführe.
Gibt es da Abhilfe?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 19. Aug. 2019 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
im Browser RMK auf die Bohrung und "Teilnehmer hinzufügen"
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Inventor-Help/files/GUID-967D97A2-C508-4B16-850F-F5A05637BB0B-htm.html
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 19. Aug. 2019 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 19. Aug. 2019 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Skizze im Zusammenbau gemacht?
Gert Dieter
Wenn du schnell gehen willst, geh allein.
Aber wenn du weit gehen willst, geh mit anderen.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 19. Aug. 2019 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von damaster:
[i]...aber diese gehen nicht durch den drunter liegenden Rahmen, egal wie tief ich die Gewindebohrung ausführe...[i]
Ist die Platte eventewell ein eigener Volumenkörper?
Dann geht`s natürlich nicht, dann muss der zusätzliche Volumenkörper erst extra angewählt werden!
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
damaster
erstellt am: 19. Aug. 2019 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denke schon. Erst Schweißbaugruppe erstellt und dann bearbeitet mit Skizze oben drauf. Aber mit "Teilnehmer hinzufügen" hat das Problem schon gelöst.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
