Autor Thema:   Systemvoraussetzungen (2736 / mal gelesen)
Ralph1703-2
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ralph1703-2 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralph1703-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralph1703-2
Inventor 2015
erstellt am: 25. Jul. 2019 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
ich hoffe hier kann mir einer helfen.
Ich verwende eine Inventor 2015 Schüler-Version da ich aktuell meinen Konstrukteur bei SGD mache.
Ich habe mir extra einen guten LapTop gekauft der die Spezifikationen bei weitem erfüllt, allerdings habe ich bei vielen Zeichnungen einfach so viel Wartezeiten, dass ich denke das es doch nicht so optimal ist.
Zum System.
Intel Core i7-7700HQ Quad-Core
- GeForce GTX 1070
- gigantische 16 GB DDR4 RAM und schnelle SSD
Ist am System was falsch oder was kann man verbessern.
Danke euch.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2019 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph1703-2 10 Unities + Antwort hilfreich
wo speicherst Du denn?
BS auf SSD ? klar
Daten ??? auf langsamer FP ?
Hast nebenher noch irgendwelchen Ramsch laufen?
Das was ich für SGD gezeichnet habe, hat es Dicke gereicht.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jul. 2019 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph1703-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Grafikkarte kenn ich nicht, könnte aber ein Flaschenhals sein, insbes. im Zusammenhang mit Treiber und div. Einstellungen.
Zuallererst mal prüfen, ob im IV unter Anwendungsoptionen/Hardware keinesfalls auf Softwaregrafik gestellt ist.
Weiters genauer beobachten und festhalten was denn genau langsam ist, und obs z.B. noch langsamer wird wenn ein Modell wesentlich "gehaltvoller" wird. Oder obs, was auch oft vorkommt speziell mit Gforce Karten, langsam wird wenn man mit mehreren Dateien gleichzeitig geöffnet arbeitet.
mfg - Leo
Ralph1703-2
Projektleiter
Inventor 2015
erstellt am: 25. Jul. 2019 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Die meisten Probleme habe ich bei Baugruppen mit Vielen Teilen, so ab 200, aber in der Hauptsache bei 2 Dingen.
1. Wenn ich ein Teil mit der Maus markiert habe und dann drehen oder positionieren möchte.
2. wenn ich eine dxf. Zeichnung erstellen will und die Baugruppe auf Papier bringen möchte, da rastet er total aus.
Allerdings wird auch bei diesem Prozess die Leistung der GPU und CPU nicht über 30% belastet auch der Arbeitsspeicher geht gut mit.
Eine Zeichnungserstellung ist ab einer bestimmten Größe nicht machbar.
Das nervt.
Es ist auch nicht auf Softwaregrafik eingestellt, er erkennt also die Gforce ganz gut, zudem ist diese ja auch nicht ausgelastet.
Wem noch was einfällt bitte melden.
Ralph1703-2
Projektleiter
Inventor 2015
erstellt am: 25. Jul. 2019 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne da läuft nix nebenbei.
Leistung ist soweit optimal. Nichts über 30%
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 25. Jul. 2019 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph1703-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dreh mal die automatische Verfeinerung ab
Optionen - Ansicht rechts in der Mitte, das hilft im 3D
die Prozente ist klar, Inventor verwendet meistens nur einen Kern.
Wo es mehr wird, besprechen wir später.
Ist die Zeichnung beim Erstellen langsam, oder wenn du im 3D was änderst und dann rüber, oder was?
Genauere Beschreibung, sonst ist es nur Rätselraten.
Die HW-Daten sind OK, da mach ich mit weniger größere Sachen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 25. Jul. 2019 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph1703-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralph1703-2:
… Die meisten Probleme habe ich bei Baugruppen mit Vielen Teilen, so ab 200, aber in der Hauptsache bei 2 Dingen.
Hallo Ralph,
Dein Notebook ist in jedem Fall überdimensioniert. Deine Performance-Robleme liegen also nicht an der Hardware.
Leos Einwand zur GTX1070 kommt noch aus einer Zeit von bis vor 15(!) Jahren, als Inventor noch mit OpenGL und nicht DirectX arbeitete. Die Karte ist super. Ich arbeite mit GTX1060 (siehe Info) und auf dem Notebook mit GTX1050.
Baugruppen bis 30.000 Teile super.
Hast du alle 200 Teile in einer Baugruppe? Ohne Unterbaugruppen?
Dann könnten die vielen Verknüpfungen das Problem sein. Das ist bekannt.
Teil markieren und drehen ist schon immer ein Problem. Schieb mal deine Maus aus dem Grafik-Bereich und dreh dann
30% Auslastung: JA Inventor nutzt im 3D-Bereich nur 1 Kern.
In der IDW soll er mehrere Kerne nutzen (je Ansicht zum Berechnen 1 Kern, ist aber in der Praxis nicht so gut, wie in der Werbung) Die Grafikkarte langweilt sich, da die Grafik von Inventor keine der Funktionen nutzt. Die Grafik wird vom Prozessor gerechnet und nur von der Grafikkarte dargestellt. Texturen und Spiegelungen könnten die Grafikkarte etwas mehr fordern.
Was meinst du mit "dxf Zeichnung erstellen will und die Baugruppe auf Papier bringen möchte, da rastet er total aus." Erstellst du eine IDW und davon mit "Speichern unter" die DXF?
Was bedeutet ausrasten?
Stell doch mal ein Bild von deiner IDW mit Browser rein, dass wir sehen können, woran dein Problem liegt
Gruß Roland
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Jul. 2019 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph1703-2 10 Unities + Antwort hilfreich
- ich stimme Roland da zu. eine lange Wartezeit bei der idw heißt oft, dass was mit dem 3D Modell nicht sinnvoll gemacht ist. z.B. Adaptivität, oder 30.000 Bauteile auf einer Ebene
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jul. 2019 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph1703-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein ganzer Rechner ist fast 15 Jahre alt, hat aber eine moderne Grafikkarte und eine SSD drin.
Und wir handhaben sehr große BG damit.
Es kann ja sein dass an den Modellen was faul ist, Adaptivität, Flexibilität und Helix (ausmodellierte Federn) fallen mir da so auf die schnelle ein.
Grad mit Helix-Modelle, womöglich auch noch in Mehrfachanordnung, stehen alle Adesk-Produkte traditionell seit jeher auf Kriegsfuß.
mfg - Leo
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 26. Jul. 2019 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph1703-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz wichtig: Ist das Modell an den Koordinatenebenen ausgerichtet?
Wenn das Modell schief im Raum liegt (siehst Du, wenn Du eine Erstansicht machst), hast Du auch sehr hohen Rechenaufwand.
Gert Dieter
Wenn du schnell gehen willst, geh allein.
Aber wenn du weit gehen willst, geh mit anderen.
fetzerman
erstellt am: 26. Jul. 2019 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph1703-2 10 Unities + Antwort hilfreich
hat der Rechner zusätzlich noch eine Onboard Grafikkarte ??
Ist diese etwa aktiv und Inventor läuft auf dieser ? Dieses Problem hatten wir bei uns in der Firma.
Ggf. in der NVidia-Steuerung auf "Immer Hochleistungsprozessor verwenden" umstellen.
Zusätzlich mal in den Stromspareinstellungen nachschauen, ob bei "ohne Netz" auf die Sparkarte umgeschaltet wird.
Die GTX1070 habe ich hier auch im System. Null Probleme.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
