Thema: Probleme mit dem Inhaltscenter Inventor 2019 (4668 / mal gelesen)
Norby1809 Mitglied TPD
 Beiträge: 37 Registriert: 05.11.2014 Autodesk Inventor 2023 Core i7 8x3600 MHz, 32 GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 8Gb, 500GB SD - 2TB HDD, Windows 10
erstellt am: 25. Jun. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, seit gestern hab ich ein neues PC-System und habe direkt von Inventor 2016 auf 2019 gewechselt. Soweit, so gut. Leider musste ich heute feststellen das der Inhaltscenter nicht funktioniert. Ich klicke auf das "aus Inhaltscenter platzieren", suche mir das passende Bauteil aus (also es werden alle möglichen Elemente angezeigt)und möchte es in die Baugruppe platzieren. In dem Moment wo ich es platziere, stürzt Inventor ohne jegliche Fehlermeldung ab. Es ist alles auf dem Rechner installiert. Ein Vault-System wird nicht benutzt. Betriebssystem Win 10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 25. Jun. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norby1809
erstellt am: 25. Jun. 2019 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norby1809
himmelblau Mitglied
 Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 25. Jun. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norby1809
erstellt am: 25. Jun. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2020 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2020 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 25. Jun. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norby1809
himmelblau Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norby1809
Zitat: Original erstellt von Norby1809: Ja, wurde gestern erfolgreich installiert.
Dann wärs wohl auch mit inv 2016 in die hose gegangen. Glück gehabt dass ihr gleichzeitig auf inv 2019 gewechselt seid, dann gehts ja mit den aktuellen updates wieder. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 25. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3849 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2025.3 Windows 11 Pro 24H2 DELL Precision 7760
erstellt am: 25. Jun. 2019 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norby1809
Zitat: Original erstellt von GeorgK: Windows 10 1903 ist keine gute Idee. Da wirst Du noch viel Ärger haben.
Wie von himmelblau geschrieben, sollte es mit einem auf dem neusten Stand gehaltenen Inventor 2019 laut Autodesk keine Probleme geben. Hast du da andere Erfahrungen gemacht? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2019 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norby1809
erstellt am: 26. Jun. 2019 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Harry_und_Jan Mitglied Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
 Beiträge: 90 Registriert: 01.06.2006 Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro, Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2 Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 04. Jul. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norby1809
Hallo Leute! Wir haben bei unseren Rechnern mit Inventor 2018 prof das gleiche Problem beim Einfügen von Normteilen aus dem Inhaltscenter in die Baugruppe. Ist denn von Seiten der Autodesk schon ein Hotfix o.ä. zu diesem Problem erschienen oder etwas in Arbeit? Deinstallation und anschließende Neuinstallation von Inventor 2018 prof und Vault 2018 prof brachten, wie zu erwarten, keine Besserung. Beste Grüße aus der Nähe Hamburgs .... Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11564 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 18. Jul. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norby1809
himmelblau Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2019 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norby1809
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: für 2019 hab ich noch nichts gesehen bei 2020 ist es im 2020.1 von dieser Woche
2019.4 hatte nie ein problem mit win10 1903 (siehe weiter oben) und 2020 lief auch schon als rtm ohne diesen absturz. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1822 Registriert: 14.03.2002 i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 19. Jul. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norby1809
erstellt am: 19. Jul. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norby1809
