Thema: Inventor 2020 Updates (5937 / mal gelesen)
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11564 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Mai. 2019 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2020 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koelle Mitglied Fertigungstechniker
 Beiträge: 16 Registriert: 05.03.2005 FSC M450, WXPP
erstellt am: 07. Mai. 2023 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
Hallo zusammen. Kann jemand das Update 2020.5.4 bereitstellen? Ich habe eine Dauerlizenz zu INV 2020, bekommen aber keine Updates mehr übr die Desktop App oder das Subscriptionscenter. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carla7 Mitglied DV-Kaufmann
 Beiträge: 11 Registriert: 28.09.2011
erstellt am: 29. Jan. 2024 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 31. Jan. 2024 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22808 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Jan. 2024 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 31. Jan. 2024 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 31. Jan. 2024 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 561 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 31. Jan. 2024 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 31. Jan. 2024 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
Zitat: Original erstellt von carla7:
.. das Update ist bei Autodesk nicht mehr zu bekommen und Google bringt auch kein Ergebnis.
Der Link von Sebastian (cadffm) konnte von mir auch auf das Handy geladen werden. Es ist aber möglich, dass es bei meiner Frau nicht klappt.
erstellt am: 31. Jan. 2024 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 31. Jan. 2024 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
Ich hatte ja gedacht dir die Hauptarbeit abgenommen zu haben und oben den Dateinamen einer .msp genannt. Davonausgehend damit das Update zu erhalten, was ja aber wohl nicht der Fall ist und nachdem dein Google nicht mal einen Treffer dazu lieferte (oder doch, aber die Datei halt nicht die Lösung ist), habe ich die Datei auch noch verlinkt. So stolpere ich nicht in denselben Fehler ein zweites Mal, da ich es jetzt hier im Thread noch einmal nachlesen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2024 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 01. Feb. 2024 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor schließen und im Explorer Doppelklick auf die *.msp Datei, das ist der Installer. Sollte nach dem Download im Schnellzugriff "Downloads" zu finden sein, ca. 16MB ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 01. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3042 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Feb. 2024 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
Moin Wenn das msp-File nicht per Doppelklick im Explorer ausgeführt wird, eine Eingabeaufforderung als Administrator starten und
Code: msiexec.exe /p <full path to the .msp>
eingeben und enter. Inventor sollte natürlich geschlossen sein. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2024 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
Ich bekomme die Fehlermeldung "Der upgradepatch kann vom Windows Installer-Dienstnicht installiert werden wiel das Programm das aktualisiert werden soll, möglicher Weise fehlt" Ich habe Inventor 2020 prof. installiert. Was kann ich machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2024 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 01. Feb. 2024 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 01. Feb. 2024 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
Zitat: Original erstellt von carla7: Könntest du mir einen Link schicken, wo ich den Download finde?
Link zu diesem Download geht dann wohl nur über den Chat mit Autodesk bei manage.autodesk.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjjhahn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 65 Registriert: 07.05.2002 - - - -
erstellt am: 25. Feb. 2024 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
HA.WE Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 329 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2025 Vault Workgroup 2025
erstellt am: 28. Feb. 2024 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 28. Feb. 2024 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2024 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nightsta1k3r
Vielen Dank für eure Hilfe. Es haben mich einige private Nachrichten erreicht. Leider habe ich diese einige Zeit lang übersehen. Ich muss mich entschuldigen, das ich nicht zeitnahe reagiert habe. Ich war in den letzten Jahren wenig hier im Forum. Hatte es irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Werde mich allerdings jetzt wieder öfter hier sehen lassen. Vielleicht kann ja auch ich mal wieder jemandem helfen. Nochmals Danke
------------------ - - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
