Autor Thema:   Farbe eines Bauteils abfragen in Baugruppe (1903 / mal gelesen)
DaioD
Sehen Sie sich das Profil von DaioD an!   Senden Sie eine Private Message an DaioD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaioD
erstellt am: 22. Feb. 2019 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich eine relativ einfache Sache, aber ich möchte in VBA die Farbe der Bauteile abfragen. Und dies nicht nach Namen, sondern nach der Bautteilnummer (also nach der Reihenfolge, in der die Bauteile eingefügt wurden).
Irgendwie so stelle ich mir das vor:
Code:
dim col as string
get componentcolor(1)
col = str(componencolor(1))
Ist sowas irgendwie möglich? Also keine MsgBox oder ähnliches, ich möchte die Farbe als String speichern.
Daio
DaioD
erstellt am: 27. Feb. 2019 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner irgendeine Idee? :/
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 27. Feb. 2019 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaioD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bitverbieger    lesen hier zwar auch mit, aber ich würde im richtigen, dem VBA-Brett, fragen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 27. Feb. 2019 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaioD 10 Unities + Antwort hilfreich
Schleife durch alle CompOccs, das sind die Komponenten in einer Baugruppe.
AssemblyComponentDefinition.Occurrences Property
Die einzelne Komponente hat die Eigenschaft Appearance. Darin ist die Darstellung/Farbe etc. enthalten.
ComponentOccurrence.Appearance Property
-> liefert ein Object der Klasse "Asset"
dieses hat wiederrum die Eigenschaft DisplayName
Asset.DisplayName Property
Ich denke, dass ist der gewünschte String.
In welcher Reihenfolge die Komponenten durchlaufen werden, kann ich nicht sagen. Das würde ich ausprobieren.
Gruß KraBBy
DaioD
erstellt am: 07. Mrz. 2019 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Krabby,
danke dir für deine Tipps. Leider bekomme ich das nicht hin. Ich bekomme alle möglichen Fehlercodes, aber nie die Farbe als String. Oh man...
KraBBy
Win11
erstellt am: 08. Mrz. 2019 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaioD 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hier als Code. Lief in meinem kleinen Test durch.
Es fehlt ggf. eine Behandlung/Verarbeitung von Unterbaugruppen.
Sub ReadColorsInAsm()
' Schleife durch alle Komponenten einer Bgr
' es wird jeweils der Name der Farbdarstellung gelesen
' KraBBy 08.03.2019
    Dim oDoc As AssemblyDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oOccs As ComponentOccurrences
    Set oOccs = oDoc.ComponentDefinition.Occurrences
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    Dim sColors As String
    For Each oOcc In oOccs
        sColors = sColors & ReadColorOfOcc(oOcc) & vbCrLf
    Next
    MsgBox sColors, , "Fertig"
End Sub
Function ReadColorOfOcc(oOcc As ComponentOccurrence) As String
' Name der Farbdarstellung lesen und zurückgeben
    Dim sName As String
    sName = oOcc.Appearance.DisplayName
    ReadColorOfOcc = sName 'Rückgabewert der Funktion
End Function
Gruß KraBBy
DaioD
erstellt am: 09. Mrz. 2019 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Krabby,
funktioniert super. Vielen Dank für deine Hilfe!
Daio
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
