Thema: Planetengetriebeanimation (3634 / mal gelesen)
Pedalero69 Mitglied Maschbau
 Beiträge: 6 Registriert: 24.07.2018 Inventor 2018 u. Autocad 2018,
erstellt am: 24. Jul. 2018 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, versuche verzweifelt ein Planetengetriebe zu animieren, habe mehrer Winkel und Bewegungsabhängigkeiten gesetzt, aber es funktioniert nicht, Die DIVA bringt mich auf die Palme. Im Browser Bewegung animieren bewegt nicht alles nach den Abhängigkeitsvorgaben. Die 3 Planetenräder habe ich mit 3 Bewegungsabhängigkeiten auf die Übersetzung gebracht, eines der 3 Planetenräder habe ich in der Übersetzung mit dem Sonnerad verknüpft. Dann Winkelabhängigkeit des Sonnenrad zum Ursprung gesetzt, aber es bewegt sich nichts ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 24. Jul. 2018 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pedalero69
erstellt am: 25. Jul. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pedalero69
erstellt am: 25. Jul. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mir die Parameter einmal angesehen, ganz kapieren tue ich es aber noch nicht, ich nehme an das Übersetzungsverhältnis ist durch die Winkelgeschwindigkeiten bestimmt, Sonnenrad 70 Zähne, Planetenrad 56 Zähne, Hohlrad 182 Zähne Wenn sich Sonnerad um 360° dreht, dreht sich Planetenrad um 450° Aber wie verrechne ich das jetzt in den Formeln mit den charakteristischen Parametern d60, d112 ? Ich soll jetzt das Hohlrad drehen lassen, der Planetenträger soll still stehen ? Aber leider hab ich noch nicht den vollen durchblick, wer kann mir das erklären ? Gruß Jens ------------------ Gruß Jens 0f0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pedalero69
Bei den Faktoren für die Winkelabhängigkeiten muss man berücksichtigen, dass sich im meiner Baugruppe die Winkel alle absolut auf das Baugruppenkoordinatensystem beziehen. Die relativen Übersetzungsverhältnisse reichen also nicht aus. Beispiel: Würde sich das Planetenrad einmal mit dem Sonnenrad im Kreis drehen, den Winkel relativ zum Sonnenrad aber beibehalten (also ohne Abwälzen der Verzahnung), dreht es sich dennoch eine volle Umdrehung in der Baugruppe. Daher ist z.B. der Faktor für das Planetenrad 70/56+1=2,25. Dreht sich also das Sonnenrad in der Baugruppe um 360°, dreht sich das Planetenrad in der Baugruppe nicht um 450°, sondern eine Umdrehung mehr, also um 810°. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Jul. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pedalero69
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Bewegungsabhängigkeiten sind hier nicht die beste Wahl.
... kann aber durchaus, selbst in etwas komplexerer Kombination funktionieren, wie im angehängten Beispiel (stammt nicht von mir) zu sehen. Antrieb ist hier das Sonnenrad (Winkel:2). Der von Michael vorgeschlagene Weg, die Animation über die Winkel zu steuern ist aber zweifellos stabiler und auch meiner Ansicht nach zu bevorzugen. Bei grabcad sind etliche ziemlich komplexe Modelle zu finden. (Bei Bedarf suche ich mal paar Links raus). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, kannst du mir bitte doch nochmal helfen, ich check das mit den Winkeln nicht. Zs = 70 Zp = 56 Zh = 182 Jetzt soll das Sonnenrad über die Planetenräder das Hohlrad in Drehung versetzen, aber die Planetenräder sollen auf der Stelle drehen, also der Planetenträger soll stehen bleiben. Nach meinen Überlegungen müssen die - Planetenräder 70/56 = 1,25 x schneller drehen als das Sonnenrad, - - das Hohlrad muss 70/182 langsamer drehen als das Sonnerad Aber ich verstehe nicht, wie ich das angeben soll, es dreht sich immer falsch herum oder die Verzahnung läuft ineinander Vieleicht schickst du mir das Beispiel mit meinen Bauteilen nochmal mit den richtigen Bedingungen ? ------------------ Gruß Jens 0f0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12007 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Jul. 2018 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pedalero69
Ist ja schön Aber noch schöner wär´s, wenn Du das beispiel erinstellen könntest, damit Andreev es dann später mal zum lernen nachvollziehen können.  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
