Autor Thema:   Erhebung geht nicht,was mach ich falsch (3475 / mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
erstellt am: 01. Feb. 2018 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
126_Behalter.ipt
Hallo Inventorjaner,
die Erhebung will nicht.
Rolf
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 01. Feb. 2018 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst oben und unten ein geschlossenes Profil.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
ROLF 2
erstellt am: 01. Feb. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
126_Behalter.ipt
Hallo Inventorfans,
was mache ich denn noch falsch ?
das soll nachher eine Fläche geben.
Rolf
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 01. Feb. 2018 editiert.]
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 01. Feb. 2018 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns eine fläche geben soll musste in der erhebung bei ausgabe auf fläche statt auf volumenkörper schalten. Und die verlaufsführungen nich ungefähr dahin malen sondern mit projektionen und abhängigkeiten genau auf die schnitte legen!
himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 01. Feb. 2018 editiert.]
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
Freecad 10.0
erstellt am: 01. Feb. 2018 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Himelblau,
Bei mir funktioniert es all
mählich.
Dank für deinem Tipp.
Den letzten Erhebungskörper habe vor
gut 10 Jahren erstellt.
Muss feststellen,bin doch etwas eingerostet.!!
Rolf
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 07. Feb. 2018 editiert.]
ROLF 2
erstellt am: 07. Feb. 2018 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DOVE_1.ipt
ich werde noch zum "Hirsch".
Die Erhebung will einfach nicht!!??
Habe schon alles probiert.
Was könnte ich noch falsch gemacht haben.
Danke für eure Geduld im voraus.
Rolf
himmelblau
erstellt am: 07. Feb. 2018 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die verlaufsführungen sind schon wieder nich mit abhängigkeiten genau auf die schnitte gelegt! Nur bei einer verlaufsführung past es, die andren habn kleine lücken.
himmelblau
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
Freecad 10.0
erstellt am: 08. Feb. 2018 03:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo himmelblau,
schande,schande.
Da hätte ich auch selbst drauf kommen
können.
Danke für deine Antwort.
Rolf
ROLF 2
erstellt am: 10. Feb. 2018 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DOVE_3.ipt
jetzt hat es endlich gefunzt.
Rolf
Sascha May
AUTODESK EXPERT ELITE MEMBER
Sehen Sie sich das Profil von Sascha May an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha May  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha May
erstellt am: 12. Feb. 2018 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rolf hier die lösung von mir https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/inventor-2017-erhebung-will-einfach-nicht/td-p/7759349
[Diese Nachricht wurde von Sascha May am 12. Feb. 2018 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
