Autor Thema:   Extrusion (1871 / mal gelesen)
MarieHB
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von MarieHB an!   Senden Sie eine Private Message an MarieHB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarieHB
Inventor Professional 2017
erstellt am: 02. Mai. 2017 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab in einer neuen Skizze Kreise (sind von einander und den Mittellinien abhängig) auf ein Bauteil gebracht, die ich extruieren möchte. Nur will Inventor das irgendwie nicht. Ich kann nicht auf OK drücken.
Kann mir jemand sagen, was das für Gründe haben kann und wie ich das berichtige?
Ich hab Inventor die Skizze schon analysieren lassen. Es findet keinen Fehler.
Vielen Dank für die Hilfe
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Mai. 2017 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarieHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarieHB:
Hilfe
Am besten die Datei hier hochladen, da erspart man sich unnötiges Herumrätseln.
Und bei der Gelegenheit bitte gleich in die Systeminfo die verwendete Inventorversion eintragen.
Jürgen)
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
MarieHB
Studentin
erstellt am: 02. Mai. 2017 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Danke für die Antwort. Aus irgendeinem Grund hat es jetzt auf einmal funktioniert.
Warum es vorher nicht und jetzt schon ging... keinen Schimmer.
Aber da wird es wohl auch nicht helfen, wenn ich die Datei hoch lade...
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 02. Mai. 2017 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarieHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Achte mal darauf ob die (Kreis)Flächen beim Auswählen auch erkannt werden.
Dann ist in der Voransicht schon zu sehen ob die Auswahl funzt...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
CANVAS
Sehen Sie sich das Profil von CANVAS an!   Senden Sie eine Private Message an CANVAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CANVAS
erstellt am: 02. Mai. 2017 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarieHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MHB,
mitunter kann es sein, das die "Übersicht" zu groß gewählt wurde und keine eindeutigen Kontouren erkannt wurden, als auch feine Struturen nicht angewählt werden konnten. Auch solltest du darauf achten, dass die zu extrahierenden Skizzen grundsätzlich "geschlossen" sind!
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 03. Mai. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarieHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Also meine Erfahrung zeigt mir, dass sich Inventor beim Erkennen von Konturen zuweilen nicht nchvollziehbar verhält. Keine Ahnung, woran das liegt....
Einfache Regel: Skizzen nie zu kompliziert machen. D.h. nicht zu viele sich überlagernde Linien. Inventor bekommt dann sehr oft Probleme, die Schnittpunkte zu erkennen. Abhilfe kann u.U. das hinzufügen eines Punktes auf dem Schnittpunkt zweier Linien schaffen. Aber auch dafür gibt es nicht unbedingt einen Garantieschein.
Toll ist es immer dann, wenn man einen Doppelklick auf eine bestehende Extrusion macht, einfach nur "OK" klickt und auf einmal "verreisst" es das komplette Bauteil.....
Inventor wird nie langweilig..... ;-)))
Gib gut und reichlich
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 03. Mai. 2017 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarieHB 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es etwa ein Multibodypart?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
MarieHB
Studentin
erstellt am: 03. Mai. 2017 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ganzen Kommentare/Antworten!
Was ist ein Multibodypart?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarieHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrkörperbauteil
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/DEU/?guid=GUID-16DF561D-C44E-438D-B6F4-41AA8D81C0B1
Da stolpern manche übers OK
erstellt am: 04. Mai. 2017 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jürgen,
Doch, es wird im Forum hier immer helfen!
LG Max
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
