Thema: Funktionstasten (4868 / mal gelesen)
Kruemi Mitglied Maschinenzeichnerin
 Beiträge: 11 Registriert: 12.04.2006 Windows 7 64bit Intel Xeon 2.67GHz NVIDIA Quadro FX 3800 Inventor 2013 InnoCielo TeamWork 2009a
erstellt am: 18. Apr. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bin langsam am verzweifeln. Meine Funktionstasten (F6, F7, F8 etc.) auf der Tastatur funktionieren nicht mehr. Auch kann ich nicht mehr mit ctrl v einfügen. Was ist da passiert? Kann mir bitte jemand helfen? Danke und Gruss Kruemi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 18. Apr. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemi
erstellt am: 18. Apr. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Freakle Mitglied CAD
 Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 18. Apr. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemi
Hallo Kruemi, AEG? Rechner Ausschalten, Rechner Einschalten, Gut schon probiert? ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
 Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 18. Apr. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemi
Da gabs mal in früheren versionen was mit dem eingabefeld der suchfunktion oben rechts in der titelleiste vom programmfenster. Wenn die ausgeblendet war, dann gingen shortcuts nich mehr glaub ich. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemi
erstellt am: 18. Apr. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemi
erstellt am: 18. Apr. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Apr. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemi
erstellt am: 18. Apr. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemi
Wenn die shortcuts nicht in der liste stehen, können sie ja nicht gehn. Schon mal probiert den knopf zu drücken mit dem mal alle shortcuts zurücksetzt. Der is unter der liste. Und is es noch version 2013, wies in der sysinfo steht? ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemi
Dann muss man sie wieder eintragen. Evtl. sind sie mal exportiert worden und können wieder eingelesen werden. Sieht man etwas unter Dein Benutzername/AppData/Local/Autodesk/Inventor 2013/Preferences ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 477 Registriert: 20.08.2003 Windows 11 Prof 64 Bit Inventor Prof 2025 Vault Basic 2025
erstellt am: 07. Mrz. 2019 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemi
Hallo Unglaublich!!! Dieser Fehler existiert in Inventor 2019 immer noch. Inventor deinstallieren und neu installieren hilft nicht Inventor.exe /unregister oder /uninstall hilft nicht Nur das zurücksetzen der Benutzerbefehle schafft Abhilfe. --> eigens definierte Kürzel vorher sichern, damit sie wieder hergestellt werden können Danke @himmelblau Gruss meierjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 08. Mrz. 2019 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemi
Zitat: Original erstellt von Meierjo: Inventor deinstallieren und neu installieren hilft nicht Inventor.exe /unregister oder /uninstall hilft nicht
Weil diese (Fehl-)Informationen in C:\Users\ABCD\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 20xx sind und das wird i.d.R. beim Deinstallieren vergessen. Bei der Neuinstallation wird dann an den defekten Schrott einfach wieder angedockt ... ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 1391 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 23. Mai. 2023 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemi
Hallo zusammen, auch wenn das Thema schon alt ist, ich würde gerne die F5 Taste bei mir deaktivieren. Schaffe es aber nicht. :-( Ich habe keine 3D Maus und benutze immer die F4 Taste mit der Maus zusammen. leider drücke ich dann die F5 Taste und muss dann warten bis der IV alle Ansichten durch hat bis ich weitermachen kann, das nervt so langsam zimmlich :-( Habe es über das Menü (Datei => Optionen => Anpassen) versucht. TAB: Tastatur
Dort habe ich nach Tastatur sortiert und dort die F5 Taste gelöscht, aber die Funktion der F5 Taste macht immer noch das Wechseln der Ansichten :-( Muss ich da noch was ändern? Gruß Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemi
die ist fix eingebrannt, so wie F4, F3, F6, F10, ...
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemi
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: die ist fix eingebrannt, so wie F4, F3, F6, F10, ...
Ok, also nichts mit dem Löschen der F5-Tastenbelegung. Danke für die Info! Gruß Mücke
