Autor Thema:   Automatische Explusion (3613 / mal gelesen)
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
erstellt am: 26. Jan. 2017 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi hi,
klarer fall von Dummheit
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Inventor-Help/files/GUID-C7B6361F-93B7-40E2-88A1-97D739D5B688-htm.html
lese mir hier des durch nur existiert bei mir der befehlt nicht ?????
ich geh kaputt
Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler!
PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Jan. 2017 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Bild zeigt, daß Du mit Inventor 2017 arbeitest, der Link verweist aber auf die Hilfe zu Inventor 2016. Da ich jedoch beide Inventorversionen nicht kenne&habe bin ich mir nicht sicher, ob das die Ursache für die Verwirrung ist.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Markus2013
erstellt am: 26. Jan. 2017 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja guter Einwand
die haben mir den Befehl versteckt
bis 2013 oder so wurde man ja noch bei einfügen schon gefragt ob man es manuel oder automatisch zerlegen will
des geht aber bei mir auch nicht mehr
pffffffff
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Jan. 2017 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine automatische Explosion gibt es in IV2017 nicht mehr.
Siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/037366.shtml
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Jan. 2017 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ja auch Sowas in Erinnerung, aber vorhin beim Durchstöbern der Onlinehilfe für IV 2017 Gegenteiliges gefunden.
Nur den Befehl selber, den hab ich nicht gefunden.
Nachtrag:
Jetzt, beim genauen Lesen des Screenshots, sehe ich dass da in der Liste der "Was Ist Neu" Features IV 2016 aufgeklappt ist.
mfg - Leo
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 26. Jan. 2017 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe den Link in Michaels Beitrag.
Es gibt den Eintrag auf der Ideastation und beim letzten EP-Supportmeeting hats eine verbale Kopfwäsche deswegen gegeben.
Obs was hilft, k.A.  .
lg
Tom
Markus2013
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh mann
und da suche ich noch
vielen Dank für die Auskunft dann war es wenigstens nicht mein fehler
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
