Autor Thema:   Animation im Studio (2361 / mal gelesen)
Einsamer User
Sehen Sie sich das Profil von Einsamer User an!   Senden Sie eine Private Message an Einsamer User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einsamer User
win11 64bit
3,6 GHz
32 GB RAM
Inv. Prof. 2024.2.1
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
hab kurz ne Frage.
Ist es möglich im Inv. Studio eine wirklich professionell ausschauende Animation zu erstellen?
Die Animation an sich bekomm ich relativ gut hin,
wenn ich aber die Qualität des erzeugten Filmes(wmv)nach dem rendern anschau.... das ist nicht wirklich gut.
Hab die Wiederholungen und fps hoch gesetzt, bringt außer der extrem langen Renderzeit nicht wirklich viel.
Gibt's noch andere Einstellungen (Beleuchtung, Oberflächen) welche man berücksichtigen oder vermeiden sollte?
Wäre nett wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnten.
Vorab besten Dank.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, man kann im Studio wirklich was Gscheites erzeugen.
Aber das braucht weitreichende Erfahrungen und Kenntnisse.
Ein wichtiger Trick ist z.B., nur Einzelbilder zu rendern und die Animation in einem separaten Programm zusammenzustellen.
Und wenn Du betr. Beleuchtung und Oberflächen fragst - dann fehlen Dir ganz einfach die Erfahrungen und Kenntnisse.
Ein User fetzerman postet gelegentlich hier Beispiele, die schon ziemlich brillant sind.
mfg - Leo
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Pechvogellösung ist wmv .
professionelle Animierer erzeugen Einzelbilder, stoppeln daraus das Video zusammen und nehmen anschließen erst einen Komprimierer.
wmv macht das alles in einem Waschgang und dabei kommt sowas    raus.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Einsamer User
win11 64bit
3,6 GHz
32 GB RAM
Inv. Prof. 2024.2.1
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Jan. 2017 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid, hab mich nicht genau ausgedrückt.
Natürlich weiß ich dass es versch. Beleuchtungen und
Oberflächen gibt. Meine Frage zielte darauf ab ob man
bestimmte verwenden oder vermeiden sollte um ein besseres
Ergebnis zu erzielen.
Werde mir mal die Posts vom User fetzerman anschaun.
Danke.
erstellt am: 13. Jan. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo einsamer User,
den Beitrag habe ich in einem anderen Thread schonmal gepostet:
Für kleine Filme habe ich gute Erfahrungen mit Gif-Animationen gemacht.
Gif-Bilder haben eine super Qualität und liefern ruckelfreie Filme.
Sie werden zu Unrecht verpönt. Vielleicht ist das eine Alternative.
Hier kannst Du gerenderte Bilder hochladen und bekommst kostenlos das fertige Ergebnis.
gif-erstellen
Einsamer User
win11 64bit
3,6 GHz
32 GB RAM
Inv. Prof. 2024.2.1
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Jan. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Julian 72
besten Dank für den Hinweis.
Meine Animationen sind zwischen 30 und 60sec.
Werds auf alle Fälle ausprobieren.
Besten Dank hierfür.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 13. Jan. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Fahrwerk-AbfahrtmitKamera.mp4
Naja, GIF hat nur 256 Farben, und WMV neigt zur Unschärfe und Sprüngen im Ablauf. Manchmal fehlt da was, und Video-Aufnahmen crashen gerne.
Wie schon oben erwähnt wurde, sind Einzelbilder sinnvoll, die man dann z.B. mit Windows MovieMaker zum Film zusammenfügen kann.
Ich habe ganz gute Ergebnisse mit diesen Einstellungen:
Format: Bildsequenzformat
Haken bei Vorschau: Kein Rendern
Frame-Rate: mind. 25
Rendern nach Wiederholungen: 1
Beleuchtung und Materialgenuigkeit im Modus Entwurf
Beispielfilm anbei. Wer genau hinsieht, erkennt auch die mitlaufenden Zahnräder
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jan. 2017 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebevolle Arbeit, Walter!
mfg - Leo
Einsamer User
win11 64bit
3,6 GHz
32 GB RAM
Inv. Prof. 2024.2.1
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Jan. 2017 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Holzwarth,
schaut richtig gut aus.
Danke für die Info, hat mir richtig weiter geholfen.
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 13. Jan. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hallo Herr Holzwarth.
Das Video ist echt gelungen. Aber kann es sein, dass die Ansicht orthogonal ist ?
@Einsamer User
Ich weiß nicht so ganz genau, wie "professionell" Deine Videos aussehen sollen. Aber zuerst würd ich mich im Studio mal mit der Renderumgebung auseinandersetzen und dann animieren. Die reine Ansichtsdarstellung schaut zwar auch schon nett aus, aber da geht echt mehr.
Und falls Du auch 3ds Max besitzt...... ;-)
viele Grüße,
Michael
Gib gut und reichlich
W. Holzwarth
erstellt am: 13. Jan. 2017 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Jawoll, die Ansicht ist orthogonal.
Es war mir auch so schon Arbeit genug. Man kann mit komplexen Animationen im Studio grausige Erlebnisse haben.
Einsamer User
win11 64bit
3,6 GHz
32 GB RAM
Inv. Prof. 2024.2.1
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Jan. 2017 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
wir haben zwar 3ds Max, aber verwenden es nicht.
(War halt früher bei der Suite dabei.)
Hab mal rein geschaut ist für mich ziemlich verwirrend,
denke da komm ich ohne Schulung nicht viel weiter.
Danke für den Hinweis
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jan. 2017 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Einsamer User:
Genau so ist es.
Ein gestandener Maschinenbautechniker und (ACAD +) IV-User kann sich im 3dMax nicht zurechtfinden, das ist in jeder Hinsicht eine andere Baustelle, und zwar sowohl vom Programm her als auch von Endprodukt und Produktphilosophie.
Als Maschinenbauer ist man auf pingeligste Genauigkeit und Vollständigkeit getrimmt
Als 3dMaxler legt man es auf Täuschen und Eindruck machen aus, Abspecken und Anschein erregen, nur Show und niemals korrektes Abbild der Realität.
Walter ist hier ein Sonderfall, als Pensioist hat er Zeit... <G>
mfg - Leo
thorfynn
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 13. Jan. 2017 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo.
Dem kann ich nicht ganz zustimmen. Jeder kommt mit 3ds Max zurecht. Man braucht halt eine Schuluung.
Ist halt eine komplexe Software, wie der Inventor oder Word auch. Um richtig damit arbeiten zu können, brauchts in jedem Fall Hilfe. einfach so kann man nicht damit arbeiten.  Setz mal jemanden an den Inventor, der noch nie so ein Programm bedient hat . Bahnhof.....
Wenn man in der Freizeit ein wenig in Youtube reinschaut, kann aber auch schon ne Menge über 3ds Max lernen.... Geht halt ne Weile.....
Michael
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jan. 2017 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Schulung und Software erlernen ist ja nur eine Teil des Problems (und das ist schon hart genug, wenn man ein geübter IV-User ist).
Der andere Teil ist die ganze Kreativität, die gefordert und speziell angesprochen wird im Max. Geht schon los mit den Benennungen, wo Ausdrücke verwendet werden die einem Maschinenbauer nix sagen.
Studio ist angetreten, um die Welt des Kreativen, die Max-Welt, dem IV-User nahe zu bringen, insbesondere indem ein Großteil der Komplexität vor dem User verborgen wird, zusammengefasst und vereinfacht und in annähernd umgangssprachliche Ausdrücke verpackt.
Also, der Hinweis auf Max ist nett gemeint, aber...
Ich sag jetzt mal, Hut ab vor jedem IV-User der mit Studio gute Ergebnisse erzielt.
Und wenn ein Maschinenbauer und IV-User auftaucht der mit Max was Gscheites z'sammbringt dann überleg ich mir wie ich so einem seltenen Exemplar meine Referenz entbieten kann.
mfg - Leo
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Jan. 2017 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Julian72:
für Kleinigkeiten gehts  , erstellt mit IV10 (nicht 2010!), aber 256 halt  .
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
